sks144
Авто: ВАЗ 21112 1.6 8v
За полгода поменял 3 шт, ломаются все одинаково, начинает протекать через него масло и загорается лампочка с масленкой. После замены 2-3 месяца полет нормальный, потом опять такая-же история. Может не того производителя беру, но в магазине они лежат без упаковки и указания производителя. Как должен выглядеть нормальный датчик правильного производителя.
Кстати, вот подумал, раньше то все нормально было, может это я в последний раз неправильное масло залил?
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Скорее неправильный датчик. Или эпидемия. Сегодня тоже потек да так лихо, что сначала подумал фильтр открутился.
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
У меня летом просто перестал работать, не потек. На рынке предложили два вида за 50р и 130. Практически одинаковые, но за 130 вроде как по аккуратнее и по тяжелее. Взял за 130 пока норм. В магазе полный пластиковый стакан на витрине по 60р, какие х.з.....
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
У меня тоже родной датчик отказал перестала гореть лампа давления при включении зажигания поменял датчик через неделю он потек и на оборотах 3000 лампа начинала моргать купил еще один вроде сейчас нормально вывод один хреновые датчики давления продают подделки сплошь и рядом.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
sks144 писал(а):...может это я в последний раз неправильное масло залил?
Может. А может редукционный клапан в маслонасосе подклинивает.
Давление масла на максимальных оборотах надо бы померить.
sks144
Тогда встает вопрос как его померить. Нужен манометр на 10 кг с резьбой на 14.
Пока вижу решение - вкрутить вместо датчика реостатный датчик от ваз 2106, по резьбе должен подойти, и мерять сопротивление.
имеется к нему такая табличка
давление кгс/см2 Сопротивление, Ом
0 290…320
4 103…133
6 55…80
8 0…15
т.е. если будет падать меньше 55 ом - значит давление больше нормы.
Только это не поможет, если клапан не заклинило, а "подклинивает", т.е. когда буду мерять, клапан будет не подклинен.
Vlad B
Заехать в сервис где измерят давление, а не изобретать велосипед с покупкой кучи ненужного оборудования.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
sks144 писал(а):...Пока вижу решение - вкрутить вместо датчика реостатный датчик от ваз 2106, по резьбе должен подойти, и мерять сопротивление....
Зачётный вариант!
По механическим измерялкам давления тему здесь перетёрли:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=264252
sks144
PiraTT
Пля, два дня назад новый датчик поставил, сейчас движок отмыл после потекшего старого... А новый оказывается тоже сопливит
датчики все овно эти
маялся пока при смене масла сервисёр не сжалился и не вкрутил заводской с мёртвого мотора
Tratil
По поводу проверки давления... можно попробовать что нибудь замутить взяв за основу старый датчи и просверлив в нем отверстие, ну а потом в него какой нибудь штуцер приколхозить...
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Tratil писал(а):По поводу проверки давления... можно попробовать что нибудь замутить взяв за основу старый датчи и просверлив в нем отверстие, ну а потом в него какой нибудь штуцер приколхозить...
Дык, дал же ссылку вверху про
это
Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
теме ап, ну шо, появились на сей день качественные датчики или по прежнему меняем каждый сезон, как я??
проводку проверь и разёмы, может в цепи где-то замыкает.
Бессовестный писал(а):теме ап, ну шо, появились на сей день качественные датчики или по прежнему меняем каждый сезон, как я??
просто купить заводской датчик, не подполье, будет норм 100%
Бессовестный
да что на девятке уже 3 раза за год поменял, что тут на дессятку уже на 3-ем месяце потёк. Брал всегда какие были
Бессовестный писал(а): Брал всегда какие были
в этом и пичаль, так как обычно в наших ларьках что есть то и берите, а что это говно или заводской тавар никто и не интересутеся, дали-я купил.
Бессовестный
имею ввиду, что везде одного вида, выбора нет
Бессовестный
попробуй заказать такой
Vernet OS3518 - Датчик давления масла.
Бессовестный
Dranik писал(а):попробуй заказать
буду в Воронеже, поспрашиваю, куплю на запас
Бессовестный
либо вот ещё нашёл
Hella 6ZL 003 259-201
но и цена соответсвенная.
sks144
Расскажу чем у меня дело закончилось - после того, как поменял несколько датчиков разных производителей, купил в другом магазине, причем по цене он оказался самым дешевым из тех, что брал, и он работает без замечаний уже полтора года, таке что все-таки дело было в некачественных датчиках
vovabs
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Проблемка в том что перестала гореть лампа давления масла. Вкл.зажигание, открыл капот, шевелю розъем - мигает.
Снял розъем, коснулся двигателя - лампа загорелась.
Неисправен датчик или проводка, ведь в мануале пишут для проверки надо “провод с датчика прислоняем к двигателю (на массу) и если цепь исправна, лампа давления масла погаснет.
Значит у меня цепь неисправна? “
1973qwert
Авто: Ваз 21901
vovabs писал(а):Проблемка в том что перестала гореть лампа давления масла. Вкл.зажигание, открыл капот, шевелю розъем - мигает.
Видимо на аккумуляторе клеймы перепутаны. Срочно поменяй местами плюс с минусом.
