Помогло?
Всего голосов: 2
Conf_13 писал(а):втулку на 2 мм подпили. мне ваще хватило шкуркой ее пошкурить и затянуть посильнее
это кстати помогает норм.
ибо фтулки пластиковые зачастую гавно идут и при установке без подточки металической втулки рычаг тупо болтается как сосиска.
Валдемар
Авто: Ваз 2115>> Логан+Симбол
Sans4play
Авто: ВАЗ 2109i 2004г.
SOF писал(а):Sans4play писал(а):6. Теперь займемся реконструкцией крепления кулисы. Нужен болт М10 нужной длинны
ошибочка)
М8
+1 , исправил
Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
Кстати ход рычага меньше стал?
Алексей462
Авто: ВАЗ
.kkursor
Я поставил калинокардан и этот дребезг как ты говориш на 2500-3000 тыщах вроде как пропал,старый караданчик сильно люфтил(люфт допустимый заводом был) может поэтому.Пока катаю прислушивась вроде тихо
будем пасматреть чё будет дальше.
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
чтобы рычаг не дребезжал надо на втулку самого рычага на большую ее часть одеть шланг соответствующего диаметра или подобрать пружину, чтобы рычаг и вилка постоянно были внатяге. А новые втулки чуть износятся и опять будет петь
MikhaylenkoPA
у меня тоже дребезжал, после того, как калинокардан поставил, пришлось втулку на рычаге кпп укорачивать, чтобы она потуже ходила...
Sans4play
Conf_13 писал(а):Кстати ход рычага меньше стал?
Очень не значительно, едва ощутимо.
Но я ставил девятошный, может на калинокардане и поменьше. ХЗ
Алексей462
Авто: ВАЗ
И втулку укорачивал года 2 назад толку не было а рычаг х..й повернёш.
Conf_13
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
ТС конечно молодец, респект за столь подробный и обстоятельный отчет...
Но есть одно НО: когда у меня загремел рычаг и хотел проделать такую-же опрацию меня ждал облом - кулиса "запаролена" Гарантом и демонтажу/разбору не подлежит. Печалька.
Но я нашел максимально элементарное решение: запихал в вилку кулисы (где она крепится к рычагу) бублик от крепления штока заднего амортизатора. (Он достаточно жестко там расположился. В идеале надо два, т.к. вилка широкая и бублик может выпасть) И дребезг ушел и не возвращается.
Я доволен.
