Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Доброго всем времени суток! Вопрос остается открытым... напомню, имеется ваз 21093, карб, 97 г. Симптомы - провалы и дерганья при открытии дросселей на прогретом движке. На непрогретом - отлично едет (даже без подсоса до 90 градусов, но по мере прогрева подкапотного, как я полагаю, пространства появляются вышеуказанные симптомы). Что было проделано в ближайшее время:
1. Заменяны свечи
2. В/В провода
3. Снят, разобран, прочищен, промыт, продут компрессором карбюратор
Сломал голову, не знаю на что грешить....бензонасос? Пекар стоит - не думаю, но есть подозрения....
Друзья, помогите советом
вроде руки не из попы, да и мозги есть....но вот эта проблемма ставит в тупик, а безсмысленно впуливать бабки в замену "всего" не хочется...
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Люди, ну повспоминайте....может была у кого подобная ситуация?
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Stels_dust писал(а): Сломал голову, не знаю на что грешить....бензонасос? Пекар стоит - не думаю, но есть подозрения....
Если цел штатный б/н, ремкомплект стоит 15 р.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Судя по признакам, богатая смесь. Регулировку карба посоветую, желательно с толковой мурзилкой. Для начала проверь состояние воздушного фильтра, сними его и попробуй без него проехать небольшое расстояние.
Dallao
Попробуй довернуть клапан с жиклёром хх, появился провал- аккуратненько парой пальцев ключиком на 14, чуть для начала и попробуй. У самого головняк после каждой чистки, проверкой - снял клемму на хх-заглохла путём незавернёшь, особенно если жиклёр хх не родной. Поэтому приходиться ориентироваться по провалу.
А так вариантов море...
Sensas
Авто: J3
если начинает глючить по мере прогрева, в 90% случаев это коммутатор) датчик холла может быть, но меньше вероятности...удачи
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Sensas писал(а):если начинает глючить по мере прогрева, в 90% случаев это коммутатор) датчик холла может быть, но меньше вероятности...удачи
Вот и я думаю на них....а ведь больше ничего не осталось...надо попробовать коммутатор одолжить у кого нить и поменять. А ЛОХ - куплю (всего 80 рупиев).
ЗЫ. Карбюратор и фильтр отпадают - у меня с ними всегда порядок (мы на ты
). На карбах собаку скушал)))
svl103
Точно, если дергается прогретая, особенно когда стоишь в пробках и начинает срабатывать карлсон, то это даже почти 100% коммутатор дохнет.
wenter
Авто: 2114 2004г. bosch 7.9.7
была такая трабла, по мере прогрева были провалы после примерно 1800-2000 об/мин.
Вылечилось заменой трамблера, в чем прична не знаю - заменил -заработало - вот и хорошо
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
wenter писал(а):была такая трабла, по мере прогрева были провалы после примерно 1800-2000 об/мин.
Мда....не хотелось бы трамблер менять..
лучше бы коммутатор...
Ну скажите что это не трамблер!!!!!
Вот блин...нервничаю.....
Sensas
Авто: J3
все может быть, можт это и катушка)) а в трамблере что? крышка, бегун и датчик холла, все копейки стоит, чего его целиком то менять?)
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Sensas писал(а):все может быть, можт это и катушка)) а в трамблере что? крышка, бегун и датчик холла, все копейки стоит, чего его целиком то менять?)
А катушка то почему? Да, крышка и бегун - ОК. Осталось ЛОХа менять и коммутатор...
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Кстати, надо опросец провести по поводу датчика ХОЛа...создам ка тему...
ZLSL
Были подобные дерганья, причем на холодную с подсосом поменьше вроде.
Вылечил заменой катушки совместно с ВВ проводами (искрили слегка).
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
ZLSL писал(а):Были подобные дерганья, причем на холодную с подсосом поменьше вроде.
Провода только поменял....не знаю, надо как то катушку протестировать...
Fukuro
Была такая проблемма, всё поменял а пекар не трогал, потом заменил и его на какой то дешёвый сразу решилось...
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Возьму на заметку, спасибо))
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Маленький отчетик:
сегодня поменял - вакуум корректор (вышел из строя
), датчик хола, бегунок (имелась микротрещина).
Состояние: наблюдаются незначительные улучшения, но проблемма отказывается покидать подкапотное пространство.....сука
AleJar
Если холодная и без подсоса прет, то это уже подозрения на карб. Но раз вы с ним на ты, то и нязнаю, что еще добавить...
Посмотри еще раз вторую камеру и переходные каналы (те что переход с хх на рабочий режим сглаживают).
Поставь зажигалку по-раньше - если пропадет, возможно коммутатор или его масса, а может просто поздний УОЗ.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
AleJar писал(а):Если холодная и без подсоса прет, то это уже подозрения на карб. Но раз вы с ним на ты, то и нязнаю, что еще добавить...
Вчера вечером ЕЩЕ РАЗ!!! Снял карб - замочил в растворителе, помыл, продул, просушил - поставил - 0 эффекта
Я, если честно, опять начал думать на него, т.к. в зажигании все попеременял (кроме коммутатора и катушки). Сегодня возьму у друга карб (тоже 24/26 - я ему делал
) - все равно он у него без дела валяется (разбил машину
) хоть проверю, в карбе ли все таки дело....извела она уже меня
(это я про машину....), люблю ее, маслица да бенза хорошего покупаю, расходники меняю, осматриваю, ремонтирую вовремя, а она.....безсовестная :-( :-( :-(
Sensas
Авто: J3
говорил же с самого начала коммутатор надо смотреть, у многих такое было при нагреве дергалась, возьми у друга коммутатор и проверь, если нет запасного))
Избаловал ты ее. Теперь у тебя только один выход - вырвать женское нутро!!! Сделать смену пола с машины на автомобиль!
AleJar
Цитата:Вчера вечером ЕЩЕ РАЗ!!! Снял карб - замочил в растворителе, помыл, продул, просушил - поставил
Вобще-то я имел в виду регулировку, а не чистку.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
AleJar писал(а):Цитата:Вчера вечером ЕЩЕ РАЗ!!! Снял карб - замочил в растворителе, помыл, продул, просушил - поставил
отрегулирован на 5+, я каждай раз как мою - регулирую...
Так вот - взял у друга вчера карб и поставил, предварительно доработав его и кое что с моего перекинул... и, о чудо!!!
: с утра завелась как иномарка :-D ехал на работу и балдел (+ ко всему у меня спинка заднего сиденья поскрипывала - еще ее проклеил:cool:)
Теперь ума не приложу, что с мои карбом случилось
забило похоже его намертво :-( буду пробовать его замачивать в растворителе на несколько дней, кипятить, еще может че....кто может что посоветует в экстремальной чистке?
ЗЫ. небольшой провальчик все таки есть (не всегда правда)...
AleJar
А Рексоной (ультразвуковая стир. машинка) никто не пробовал карбы мыть?
