Рома 10
В общем при заводке когда температура 50-70 провал, хватает резко а потом сразу просад оборотов вместо 900 оборотов на 700 где то аж дрейф по кузову идёт, потом стабилизируются. Заметил что как к дому подъезжаю машина прогрета хорошо 90, пока гараж открываю, потом завожу не проваливаются обороты. В чём может быть прикол? дмрв правдо по ацп уже 1,036 показывает (при прогреве заметил что пованивать стала как будто заливает), или причина в датчике коленвала?
Он уж точно ни при чем,а вот РХХ и грязный дроссельный узел - могут.
Рома 10
Рхх менял, стандартный чистил, и ещё другой лежал почти новый. А дроссель не чистил правдо
iva20052009
У меня то же самое,а иногда вообще чуть ли неглохнет!РХХ менял ДУ чистый,ДМРВ в норме!Интересно может это массовый дефект?
rg-45
ДК мосх выносят?посмотреть есть чем?
Рома 10
ДК датчик коленвала или датчик кислорода?
Коленвала ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала).
ТЕВ
дк не работает при заводке двигателя, хоть он будет горячий
iva20052009
ДК мосх выносят?посмотреть есть чем?[/quote]
ДК- это датчик коленвала(ДПКВ)?
Мультиметром что ли?тогда есть,а как его проверить?
ТЕВ
дк это датчик кислорода, он же лямбда, проверяется диагностическим оборудованием, тестером не проверишь
Рома 10
Поменял дмрв, не помогло (динамика и отклик педали лучше стал), а просад при заводке остался. На выходных хочу промыть форсунки в домашних условиях, и дроссель заодно.
daseros
такая же фигня...посмотри на напряжение...если оно медленно растет,то это генератор...у меня гена виноват,хотя напряжение выдает 14.6)
MikhaylenkoPA
это с нова? или раньше такого не было?
Рома 10
daseros - обращу внимание, при заводке
MikhaylenkoPA - да не было такого раньше, появилось как уже и не помню
MikhaylenkoPA
ждем результатов...
Рома 10
MikhaylenkoPA - хорошо, я отпишусь как всё сделаю. Ещё заметил при прогреве когда температура 35-45 как то работает бр-бр, потом проходит при прогреве до 50 градусов.
