Vel2111
Просу совета у тех, кто менял лампочки габаритного освещения. У меня перегорела, решил заменить. Снял защитный колпак, скобу, а электроразъем - никак! Как его снять с самой лампочки? Может, надо на какой-то стопор надавить?
Всем спасибо.
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Konst 16V
Vel2111 писал(а):Просу совета у тех, кто менял лампочки габаритного освещения. У меня перегорела, решил заменить. Снял защитный колпак, скобу, а электроразъем - никак! Как его снять с самой лампочки? Может, надо на какой-то стопор надавить?
Всем спасибо.
Этот разъём надо крутить, он выходит в определённом положении.
Vel2111
Крутить по часовой или против стрелки что ли?
Но там же контакты?
S-A-G
Контакты и лампочка вместе с разъемом крутятся, крутить надо против часовой стрелки
Vel2111
Спасибо, сегодня буду пробовать.
Denis81
да нифига она не крутится никуда, лампочка габаритов просто вынимается вместе со всеми проводами и т.п., просто надо сильнее тащить из гнезда. У меня тоже так было, 2 недели ходил вокруг да около, все боялся сломать чего нибудь, потом уже заколебался и со всей силы выдернул, поменял и назад вставил. Все ОК.
Denis81
Amid
Тока не смейтесь, но я "колпак" защитный снять не могу, в мурзилке написано, что нужно повернуть против часовой и вынуть, а у меня кажись бошевская фара, колпак не крутится, но там как будто защелка с низу, вот и не могу ее ни фига отщелкнуть. Мож посоветуете что, или опять силу применять?
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Ага, применять, только вдумчиво, защелка тугая, давить сильно надо но в нужную сторону, для замены габарите просто выдергивается патрон вместе с лампочкой, сидит туго. Я тоже долго вокруг нее плясал, сейчас не глядя снимаю.
igrek
Такая же фишка, как кот вокруг сметаны ходил, так и я вокруг этого Bosh. Снизу колпака, есть пимпочка, необходимо на нее надавить снизу (там такой язычок) и потянуть на себя. Выходит легко. Затем вытащить провода, аккуратненько, разжать усики и выташить за плоский цоколь лампу. Собирать в обратном порядке. Главное не трогать лампу пальцами за стекло.
dixie
igrek писал(а):Такая же фишка, как кот вокруг сметаны ходил, так и я вокруг этого Bosh. Снизу колпака, есть пимпочка, необходимо на нее надавить снизу (там такой язычок) и потянуть на себя. Выходит легко. Затем вытащить провода, аккуратненько, разжать усики и выташить за плоский цоколь лампу. Собирать в обратном порядке. Главное не трогать лампу пальцами за стекло.
Все верно только разговор про лампочку габаритов , а Вы про основную лампу....
