gogan
Авто: 21124 1.6 16V
хочу заменить тосол на антифриз нужноли промывать систему?если да то чем?подскажите плиз
Lev_Ekb
Авто: LADA Largus Cross 2017
Промыть будет полезно, в магазинах продается много средств. Надо быть готовым, что после промывки могут потечь радиаторы или помпа. После промывки лучше залить качественный тосол.
купи химию, промой как на ней написано, потом ещё раз водой или до прекращения выхода овна. можно ещё шланг в бачёк и пусть из сливов льётся
холодную воду в горячий двиг не лей
Р_о_м_а
Авто: Спортейдж
Причина замены охлаждайки? А то может просто водичкой без химии пару раз промыть.
Р_о_м_а
ОЖ он меняет, с тосола на антифриз. надо мыть, а то после залива новой может остаться не хороший осадок
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
Господа, может ли время прогрева двигателя зависить от охлаждающей жидкости? Просто сейчас залит тюменский тосол, который уже 2 года и 50 тысяч отходил. И мне кажется что машина долго прогревается.
mr1
gogan
1. Тосол это антифриз.
2. Если основа антифризов старого и нового одинаковая, то можно лить один в другой.
2. Если ОЖ грязная, промой систему проточной водой.
tankistRKKA
Да, есть такая зависимость. Разница скорости прогрева в пределах 1 секунды.
tankistRKKA
mr1 понял тебя. Вот сегодня было -1 на улице машина около 10 минут работала на ХХ и на приборке только начала стрелка температуры подниматься, как я понимаю это около 50 градусов. Долгий прогрев или нет? Я блин даже не знаю
Wital
Авто: ВАЗ 2131 2007г
термостат поставь рабочий
gogan
Авто: 21124 1.6 16V
в том то и дело что ОЖ грязная поэтому и встал вопрос с заменой,посоветуйте какой антифриз залить?
TDream
gogan писал(а):какой антифриз залить
Тот, шо в мурзилке написан.
mr1
Я лью ОЖ от Дзержинского Тосол-синтеза, в расширительном бачке голубая жидкость без намёков на ржавчину.
gogan
Авто: 21124 1.6 16V
ктонибудь пользовал Феликс или Синтек.что можете сказать?
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
gogan писал(а):ктонибудь пользовал Феликс или Синтек.что можете сказать?
Пользую Тосол Феликс 83ткм, ну чернеет он со временем, ну и что, свойств своих от этого он не меняет, всё так же охлаждает двигатель, ржавчины нет, покупаю в надёжных магазинах.
Почернение тосола это следствие разложения патрубков, если взвесь отфильтровать, то получается резиновая кашица, а цвет тосола становится как у нового.
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
Юзал зеленый феликс, без нареканий. Главное не Аляску
Феликс карбокс
1 год, 30 т км
очень маслянистый, для помпы думаю гут
с цветом всё хорошо
с недели 2 как засифонило где то в районе печки, ещё не смотрел
отпишу
врядли ОЖ радик проела, скорее всего или пароотвод печки засифонил или пластик радика треснул или партубки
основному то вообще 10 лет и никто его не прогрыз
kotmu
Авто: Мощный флагман
Победитель Четверга писал(а):врядли ОЖ радик проела, скорее всего..............
kotmu
цыц!
раскаркался
не, ну правда
был бы сам радик- воняло бы в салоне, я этот карбокс из под капота летом в пробке чую, когда крышка срабатывает
а тут не вонят
и тикёт как то далековато, чётко под ГТЦ по шумке
gogan
Авто: 21124 1.6 16V
всё парни промыл феликсом(промывайка)и ещё два раза водой вроде гут,залил феликс карбокс будем юзать.всем спасибо
kotmu писал(а):Победитель Четверга писал(а): врядли ОЖ радик проела, скорее всего..............
это был расширительный, лопнул
