Roki
Не заводится ВАЗ 2111 при тускло горящем ЧЕК ЭНДЖИН.
Когда горит ярко, то никаких проблем, заводится с полоборота. Работает ровно, без провалов.
Причем я не вижу никакой системности в зависимости от температуры двигателя.
Может загореться ярко, но в процессе завода может стать тусклой и не заведется.
У одного человека на этом форуме была такая проблема, но как он ее решил не известно.
А у меня уже руки опускаются - не знаю на что думать
Подскажите, как в чем может быть причина. Масса в порядке.
Yurik 999
Roki
Проблема в массе, про точки масс здесь - http://chiptuner.ru/content/ground/
Yurik 999
Roki
Имелась в виду масса контроллера (под консолью), Так же проверь провод от АКБ к контроллеру (мозгам), он отдельный.
Горящая в пол накала лампа говорит о плохом контакте питания мозгов. Им просто не хватает напряжения для нормальной работы
MikhaylenkoPA
особенно пимпочку на проводе рядом с + клеммой аккума, юто типа предохранитель, там иногда контакт плохеет...
Roki
Всё понятно буду по новой всё искать и затещать как подтищу отпишусь всем спосибо.
И здесь
