Aris
Авто: ВАЗ 21103 -> Honda Stream
Проблема в следующем. На холодную при запуске двигателя, когда крутишь стартером и схватывает движок, появляется кратковременный визг. На горячую визг отсутствует напрочь. Раньше летом появлялся изредка, счас постоянно. Что может быть, возможно стартер?
sbor
откуда идет визг - идентифицировал?
Aris
Пока нет, думаю заняться. Просто с утра в гараже завожу один. А днем надо кого-нибудь просить послушать.
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Aris писал(а):Проблема в следующем. На холодную при запуске двигателя, когда крутишь стартером и схватывает движок, появляется кратковременный визг. На горячую визг отсутствует напрочь. Раньше летом появлялся изредка, счас постоянно. Что может быть, возможно стартер?
Визжит стартер из-за отсутствия смазки в районе бендикса. Нужно:
1) снять стартер;
2) капнуть машинного масла на подшипник "вал-втулка" и на сам вал, по которому ходит бендикс. Литолом смазать сам бендикс;
3) поставить стартер на место.
Aris
Ок, спасибо, в выходные займусь.
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
уже 60000 км так проехал,снимал стартер,мазал литолом-не помогло
DinYa
Авто: 21113, 1.5, 16кл, 2002 г, янв 5.1.2 Lacetti SW 1,6 elite+климат
тут была тема похожая про визг.
там было про ремень гены ослабший.
так все-таки причина визгоскрежета в момент запуска - стартер или гена?
скорее всего стартер у меня такая же фигня только лезть не охота - а проверить легко в момент запуска на него руку положи сразу почусвтуешь
диверсия
скорей гена lдай нагрузку полную(включи все потребители) и резко газани сразу поймеш
KENT74
Авто: ВАЗ-2102., 13 декабря 2000 года
А кстати необязательно гена, у меня тоже скрип был всегда в момент завода и немного на прогреве. Оказалось натяжной ролик, его просто заменил вместе с ремнем на плановом ТО и все пропало тут же, так что может и в нем причина.
OlegD
А еще может визжать выжимной подши
Пник, причем как в начатом состоянии, так и в обычном. Так что нужно изучить откуда идет визг.
ШнурОк
isdn
Авто: Mazda 6 MPS + Renault Megane
Y103 писал(а):Aris писал(а):Проблема в следующем. На холодную при запуске двигателя, когда крутишь стартером и схватывает движок, появляется кратковременный визг. На горячую визг отсутствует напрочь. Раньше летом появлялся изредка, счас постоянно. Что может быть, возможно стартер?
1) снять стартер;
У меня был такой трабл. По гарантии поменяли стартер, теперь все ок.
vorobey2
у меня такая хрень была,когда я сдуру смазал на валу стартера червяк под бендиксом.Пока литол там холодный-не даёт бендиксу быстро отскочить от венца маховика в момент схватывания,остюда и визг был...
stasis
Проверить - запуститься без стартера !
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
stasis
Думаю он это уже проверил года 4 назад
stasis
Geka_Tarasov
Авто: ВАЗ 21124
Смотри ролики ГРМ. Здесь может быть всё в порядке, просто смазка в роликах некачественная, на морозе плохо сохраняет свои свойства. Я себе недавно вологодские ролики поставил, всё ок, вот только был мороз -32 онитоже засвистели, но кратковременно, мороз спал и всё путем
Dan_S
Авто: 21114, 2008г.
Начни с проверки натяжения ремня гены
Последний раз редактировалось: Dan_S (19 Января 2010 12:05), всего редактировалось 3 раз(а)
Slick
Авто: ВАЗ - 21104
Geka_Tarasov писал(а):Смотри ролики ГРМ. Здесь может быть всё в порядке, просто смазка в роликах некачественная, на морозе плохо сохраняет свои свойства.
Тоже на морозе свистело, поехал в сервис - "механик" прослушивал(на холодную) аж с медицинским(если правильно называю) стетоскопом. Приговор - замена подшипников генератора
. Поменяли - все осталось по прежнему. Полезли в ролики ГРМ - сняли оба, в руках покрутили - крутятся, "не закусывает". Смазку в них поменяли. На одном я сам заметил как бы сказать - наклеп черного цвета. Показал "механику", говорит фигня - хорошие, поставили на место. Мне бы настоять на замене, потом уже сообразил, что этот "наклеп" - след от резины ремня, когда он по "стоящиму" ролику скользит. Теперь картина ясна, но менять сам буду - на ... таких "механиков"(знакомый
). Вообщем свистит утром на холодную и с новой смазкой ....
stasis
За такую рботенку вешать надо !
Geka_Tarasov
Авто: ВАЗ 21124
Я конечно не исследовал ролики на предмет стопорит ли их. Пока забил на это дело, посвистывает только на морозах сильных. Ремень видел на наружной поверхности ещё даже надписи остались, вывод - не трёт его сильно. Вообще странно, купил ролики вологодские, стоят в три раза дороже и такая петрушка...
