Олег_С
Исходные данные для "врачебной" диагностики: ВАЗ-21114, активизирован ИММО, сигналка GUARD 311.
Ставлю на охрану - мигают штатно ИММО и сигналка. Через некоторое время - мигает только сигналка, ИММО гаснет.
После снятия сигналки с охраны - начинает штатно мигать ИММО.
Мне качется, ИММО должен мигать всегда?
MichaelM
Олег_С писал(а):Исходные данные для "врачебной" диагностики: ВАЗ-21114, активизирован ИММО, сигналка GUARD 311.
а сигналка с ИММО никак не связана.
Да ладно не связаны. Минимально через концевик двери связаны. А если автозапуск установлен то и покруче связь будет.
Олег_С
Автозапуск не установлен.
Олег_С
Похоже ситуация "знатоками" не диагностируется ...
Alex_22_region
Авто: 21120
Снял с охраны, дверь открыл? Вот иммо и мигает
Так и должно быть. Установщики сигналки сделали нормальную развязку иммо и сигналки
vitalyP
На форуме 24 лет
Абсолютно верно.
Установленный на охрану ИММО должен мигать всегда до его снятия с охраны.
Причем, при открывании двери мигает чаще (режим чтения ключа).
Олег_С
"Установленный на охрану ИММО должен мигать всегда до его снятия с охраны" - в том то и дело, что ИММО перестает мигать через некоторое время после установки на сигнализацию и начинает мигать после снятия с охраны (открытия замков дверей).
Что значит мигает/не мигает? У него должно быть четыре основных состояния:
- снят с охраны (не горит)
- на охране (редко мигает)
- режим чтения ключа (часто мигает)
- режим постановки на охрану (пищит и очень часто мигает)
Есть эти состояния или нет? В режиме охраны двгатель заводится или нет?
Мое предволожение - проблемы в разъеме иммобилайзера, ненадежный он. Вероятней всего замляной контакт хреновый.
Олег_С
"Что значит мигает/не мигает? У него должно быть четыре основных состояния:
- режим постановки на охрану (пищит и очень часто мигает)"
Сигналка не включена, дверь закрыта - пищит и очень часто мигает. ОК.
При постановке на сигналку - редко мигает. ОК.
Через некоторе время нахождения на охране под сигналкой - не горит. Не ОК?
При снятии сигналки с охраны - редко мигает. ОК.
В режиме чтения ключа часто мигает. ОК.
В ситуации "стоит на охране под сигналкой давно, ИММО не горит" двигатель заводить не пробывал, т.к. нахожусь не внутри машины
А в ситуации "стоит на охране под сигналкой давно" ДАВНО это сколько? Минуты, час, день? Может блокировка сигналки что-то отключает?
Действительно что-то неправильно. Но для полноты картины я бы позаводил машину только при тустановленном на охрану иммо и только поставленной на охрану сигналке. Если в этих двух случаях тоже ОК, то наверное не стоит беспокоиться.
Ну и как вариант - переобучить иммо заново.
Олег_С
"А в ситуации "стоит на охране под сигналкой давно" ДАВНО это сколько? "
Часы, но меньше суток.
Совет по-поводу проверки завода машины в 2-х вариантах попробую применить.
