den1s_55
Здравствуйте. Интересует такой вопрос: пищит под заднем сидением на ваз 21124. Думаю, что бензонасос. снаружи еще лучше слышно, чем внутри. На работе двигателя не сказывается. Так же 800 об/мин на холостых. Так же двигатель тянет. Так же машина стала больше кушать бенза. Если раньше по городу на 10л проезжал 110-115 км, то сейчас на 30л проехал только 240км. Может ли это быть связано с бензонасосом?Из-за чего может пищать? Менять надо или можно сделать?
Dron_spb
Пищать он может и 20 и 30 и 100ткм... всяко бывает.
Для проверки можно слазить посмотреть, может сеточка в баке полностью забита и тяжко ему. Кстати расход может увеличиться если давление БН выдает меньше нормы, опять же из-за сетки или еще чего.
den1s_55
спасибо, посмотрю завтра!
den1s_55
Писк пропал так же неожиданно, как и появился. По крайней мере три дня уже не пищит. Заметил еще что писк появлялся только когда включу свет. Например, включил свет - запищал моторчик. выключил - перестал пищать. Включил аварийку - пищит в такт моргания аварийке. Возможно дело в контактах напряжения?
MiraiNik
Я на днях поставил абсолютно новый насос - выхожу с машины гараж закрыть и пищит..
Vlad B
Теперь тебе прямая дорога в раздел "МАССЫ". 63
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Есличо, то у меня он пищал с 110тыс.км до 185тыс.км, так и продал, насос там БОШ стоял немецкий.
