Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Доброго времени суток всем ! Сегодня появился странный трабл. После поворота руль возвращается в среднее положение рывками.(Поворот вправо или влево -роли не играет).При езде по прямой -подтягивает в левую сторону. Заехал к развальщикам. После осмотра на стенде (развал-схождение) проблему не установили. Подскажите люди добры,что может быть и где собака порыться могла. В ямы не влетал.
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Vodila7
Авто: ВАЗ 21074,карбюратор ОЗОН семерочный,1998г.
Да, редуктор смотреть надо.
4erepaxa
Авто: ВАЗ-2107,91г.Town Ace 92,2c-t,4wd,AKПП
Всем привет , а у меня такой будет к вам всем вопрос - при движение руль гуляет из стороны в сторону приходится ловить дорогу постоянно , был на розвале все в норме нет ни коких проблем машину в сторону не тащит просто руль как с гидрочем стал .
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Рулевое все новое полностью от А-до Я .
АндрейК
пара червяк ролик в рулевой уже сдох наверное, или может подрегулировать. Хотя на развале тебе должны были сказать что большой люфт в рулевой.
4erepaxa
Ну что вечером приеду с ЕКБ и схожу к свату кину придяву иму по этому поваду . а вам огромное Спасибо
