Wital
Авто: ВАЗ 2131 2007г
Несколько черных палочек работают всего.. Хрен поймешь скока там цифрами.. Расход пришлось с помощью ДЖПСки мерить..
Что там менять то? Всю приборку чтоль?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
разобрать приборку, снять экран и почистив контакты экрана на плате, все аккуратно собрать
Wital
Другую тему не нашёл.. У меня не работает основной счётчик пробега. Дневной пробег работает , всё показывает. Что делать ? Подскажите.
Что-то не пойму...Форум живой , работает ? Ау !!! Ответьте хоть что-нибудь...
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Алексей Александрович
Живой, даже очень, больше 300 просмотров этой темы.
Либо никто не знает вообще, либо не понимают вопрос. Лично я не понимаю, что за приборка механическая или электронная, как именно не работает - цифры горят но не переключаются или не горят вообще, а может колёсики с цифрами не крутятся, поэтому все проходят мимо.
Да , простите , не уточнил...Счётчик электронный , цифры светятся ( пробег 122600 км. ) И он , этот пробег , остановился на этих цифрах . Дневной же ( суточный ) пробег работает нормально , вовсяком случае показания меняются . Отсюда и вопрос : " Как с этим бороться ? " Ну что бы заработал основной счётчик . Спасибо...
Gennadiy K
Вряд ли кто точно поставит диагноз, но и так очевидно, что проблема с самой приборкой.
Если спидометр и суточный работает, то датчик скорости исправен, выдаёт импульсы, приборка их видит, но из-за внутренней неисправности общий пробег не работает.
Специалисты по приборкам есть, надо только их найти, он после вскрытия скажет причину и даст исчерпывающие ответы.
Специалисты по приборке есть на Форуме или их искать на сервисе ?
Gennadiy K
На сервисе, тут в основном автолюбители.
Спасибо за совет !! С уважением Дед...( Алексей Александрович ).
Andrekc
Авто: ВАЗ-21113
А у меня тоже то работает то нет
