Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
ввобщем пошла такая ерунда.....обходил обкатку нормально все и тут пошли задвиги странные...
сначало тупо просто заглохнет......заводишь все ок...потом начало не заводиться.....подкачивал в ручную заводилась........иногда пордсосо полностью вытаскиваешь и заводишь........щас начала дергаться тупо едишь дергаетсья приходить перегазовывать сцепление жечь....ужас)))
посмотрел карб он в порядке.....прочистил его .....подумал ...бензонасос в порядке но посоветовали шток поменять...выташил шток что с бензонасосом а точнее поменял рем комплектом... там проставка лопнула что держит сам шток ..и поставил новую..проблема не изменилась.......подгонял линейкой хз как ровно не ровно....дайте совет почему дергаеться................едишь газ в пол дает разгон но все равно дергаеться при газ в пол...когда просто стоит работает нормально...пару раз газаешь нормально...бац заглохент...а после заводиться спокойно)выходные все сто закрыты)))и там где мне делали капиталку....так что подскажите))))люди!!!!!!!!
Добавлено спустя 18 минут 55 секунд:
пс еще дайсылку на разбор и ремонт двухкамерного бензонасоса
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Rowdy Проверь проводку, а именно жгут зажигания, все его клеммы, на время на клапан ХХ кинь провод с клеммы Б катушки. Если глохнуть перестанет - клапан под замену.
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
жгут зажигания?а можно пожалуйста с фотками)))))))))пожалуйста!)))))))
Yurik 999
Rowdy
Разъемы коммутатора, блока ЭПХХ, катушки и ДХ, а так же 4-х контактную фишку под капотом рядом с чашкой где ЧЯ (она там только одна).
Фотки выкладывать смысла нет, снимай по очереди резинки с разъемов и смотри насколько плотно сидят контакты.
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
а как понять что они виноваты?все контакты подожму а дальше?
Yurik 999
Rowdy
Дергатся и глохнуть перестанет.
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
блока ЭПХХ это че0)?точнее че за блок эпхх это электро клапан холостого хода а че там за блок ?? если в нем проблема как я понял то холостой ход вообше не держит))а он держит))на счет катушки что проверить7 и датчик хола новый))))кстати я помню у меня такая была проблема))))))))))))я поменял камутатор))))))))Может и щас так сделать
а про фишку что у блока чя ....провода что идут на карб правильнО?*
пс она дергаеться когда начинаешь ездить ан е так сразу бац и дергаеться ...то))))В этом прикол)))))))))))))беспонтова что вроде все подделал все ок...бац потом начинает дергаться ))))000через неделю))))))Ааааааааа)))))))надоело)))))))))
Моаи
Авто: 21099 карб
Честно! Пытаюсь понять.
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
с блоком эппх что именно делать?????
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
еще а если не поможет ......??то в чем тогда дело)))))))))))))сразу все пукнты узнать что бы завтро не бегать)туда сюда и ждать ответа
Моаи
Авто: 21099 карб
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
да не фига.......там )))))))))))милимитровой такой блн линейки нет))))))))))))а еще ток ночью ншел как надо равильно настраивать а не туо написанно двигай колен вал и смотрю на шток)))
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
что может быть еще)?и пс дайте ссылку ка отремонтировать бензонасос двух камерный)
Моаи
Авто: 21099 карб
сложно
Короч, ты чего в эпхх полез, то? По штоку. Он снашивается. Можно тупо снять свой и в магазе с новым длину сравнить. Пара мм. рояль играют. По настройке, снимаешь резиновую заглушку с коробки. Берешь длинную отвертку и за зубья крутишь. Увидишь сбоку штырек, вот это и будет минимальный и максимальный вылет штока бензонасоса. От прокладки он должен быть примерно миллиметр. Дальше или шток менять или прокладку уменьшать.
004.jpg |
43.29 KB |
114 раз(а) |
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Rowdy писал(а):милимитровой такой блн линейки нет
Такую линейку надо
как то так
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
Моаи писал(а):сложно Короч, ты чего в эпхх полез, то? По штоку. Он снашивается. Можно тупо снять свой и в магазе с новым длину сравнить. Пара мм. рояль играют. По настройке, снимаешь резиновую заглушку с коробки. Берешь длинную отвертку и за зубья крутишь. Увидишь сбоку штырек, вот это и будет минимальный и максимальный вылет штока бензонасоса. От прокладки он должен быть примерно миллиметр. Дальше или шток менять или прокладку уменьшать.
вот это идеально разьяснение)))))))чесно а то я думал ну и как понять когда минимальное когда максимальное)))))
про этмоу отметку не видел а что за заглужка)_)У меня сразу виден маховик
Игорь82
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
попробуй комутатор поменять на заведомо исправный
reiden
Авто: Ваз 21093 карб
у меня такая херня была с неправильно выставленным зажиганием.
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
короче поездил чуток с выставленым подсосом пробелема ушла....точнее пока не наблюдаю...............что за нафиг!)))))Аааааааа)))))))))))))
Yurik 999
Rowdy
Клапан ХХ проверяй и его проводку, Попробуй вместо провода из проводки - соеденить любым куском провода клапан ХХ с клеммой Б катушки зажигания и поездить так. Будет продолжать глохнуть - меняй клапан, перестанет - ищи проблему в проводке.
monterrr5039
Авто: ВАЗ-21083 карб 95г.в.пробег 486000 км
Yurik 999 писал(а):Rowdy
тупо снимаешь жиклер с клапана холостого хода и ломаешь иглу..ставишь жиклер на место ,вкручиваешь клапан....это годится если не держит холостой ход....а дерганья машины тут не причем.....может как вариант проблема с топливом....что и похоже....т.е. его нехватка....значит возможно бензонасос не работает как надо....пустить двигло ...начнет тупить....глушим и смотрим уровень бенза в камере карба....если уровень ниже значит бензонасос не качает толком...
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Rowdy писал(а):короче поездил чуток с выставленым подсосом пробелема ушла....точнее пока не наблюдаю...............что за нафиг!)))))Аааааааа)))))))))))))
однозначно нехватка топлива.......
Yurik 999 писал(а): ХХ проверяй и его проводку, Попробуй вместо провода из проводки - соединить........
А не проще без танцев с бубном проверить контролькой приходит ли напряжение на ЭМК?
Yurik 999
Оно приходить то, приходит, только пропадает. Проводку зажигания
Rowdy по весне менял, помнится.
Yurik 999 писал(а):Оно приходить то, приходит, только пропадает.
Rowdy писал(а):когда просто стоит работает нормально...пару раз газаешь нормально...бац заглохент...
Вот лампочка и скажет от ЭМК ли
заглохенула.
Yurik 999 писал(а):Проводку зажигания Rowdy по весне менял, помнится.
Он и ЧЯ в салон переносил.
Yurik 999
Я чуть разорился
, поставил себе астровские коммутатор и блок ЭПХХ с диагностикой, на удивление - стоят практически как обычные, коммутатор светодиодом отображает работу ДХ, а блок ЭПХХ - подачу напряжения на клапан ХХ. Все сразу видно
Алексей462
Авто: ВАЗ
Yurik 999
А можно фото блока эпхх с диагностикой?
Yurik 999
