Александр-3542
помогите пожалуйста решить проблему. на идеально ровной дороге на маленькой скорости (километров 20) машина едет и подергивается и руль качает из стороны в сторону, как и саму машину тоже побалтывает. на вид колеса НЕ квадратные грыж нет.
обнаружил что была ослаблена контрогайка на регулировки схождения- подтянул -болтать машину броде перестало но руль всеравно побалтывает и немного тянет вправо.
это все из за того что сход развал сбился пока гайка была откручена? или искать еще причины?
Проверь колесные диски,и особенно шины на возможную кривизну.
Часто в шине корд ползет.
Задние шины тоже.
По уму лучше проверить схождение,и обязательно, если обе гайки на тяге были ослаблены.
Александр-3542
Задние шины тоже.
ослаблена была только внутренняя гайка где то на треть оборота.
да и про резину, при увеличении скорости вибрация не увеличивается остается примерно на том же уровне и на скорости ее становится уже не заметно практически.
У тебя-
значит в комплексе: Кастер-Развал-Схождение проверить.
Она и не будет увеличиваться,даже уменьшиться может.
Вывесить и покрутить каждое колесо не сложно.
Тем более передние на заведенной с включенной передачей сами крутятся.
Лёха198
наконечники тоже подёргать можно
Добавлено спустя 1 минуту:
с выключенной Smile
rg-45
ну собственно и осталось выяснить кто именно квадратный под нагрузкой.
Александр-3542
про тянет вправо есть подозрение что это из за того что правое колесо немного подъело наружнюю кромку протектора, поэтому и тянет хз из за гайки или нет.
наконечники в норме колеса вывешивал и шатал люфтов не в одной плоскости нет, подшипники в норме. всеравно уже зима на носу на днях на зимари перейду и ясно станет колеса или не колеса.
Лёха198 писал(а):
с выключенной
Если масло в КПП жидкое,то могут и не крутиться.
Обычно и без нагрузки это видно.
Этого никто и не советовал.
Александр-3542
Этого никто и не советовал.[/quote]
это я делал еще до того как написал тут. посмотрел колеса и проверил наконечники и рейку и обнаружил что контрогайка ослаблена.
