Страница 2 из 3
Люрр писал(а):
У меня кот просил спросить. Он малограмотный... Чем индукционка конкретно лучше стеклокерамики? мотает меньше что ли?
КПД малеха (мотает меньше)И по безопасности малеха. Нет зон нагрева. Греется металл от индукционных токов. Поэтому и каструльки подойдут не все. supercool Менее инерционна в плане передачи тепла.
Tony999io
wasd писал(а):
gkbest
Индукцию бери supercool
если сковородки по косарю не смущают то да
Люрр
кот передает большое спасибо! Короче кто вообще покупает эти индукционки Pardon
Hjman писал(а):
Прочитал про холодильники и тут же вспомнил про свой, нифига не дешевый электролюкс... У него есть возможность на экранчике всякую хрень выводить, по режимам работы, температуру в комнате или время. Так вот в часах они гады решили сэкономить на кварце, для отсчета используют частоту в сети питания facepalm Типа там всегда 50 Гц.
Мы когда заехали в новый дом, то с пол года жили с дизельгенераторами под окнами, у застройщика типа кабель силовой свистнули. Так вот тогда часы умудрялись убегать на час за сутки.
Так что и бренды не упустят возможность сэкономить пару копеек.
Вот. Вот Этого дерьма они сейчас пихают немеряно. кучи датчиков. если нофрост - оттаиватели и опять датчики, заслонки моторчики. Все это кряхтит греется и бычит. Зато экономят на пластике и крепости конструкции. Полочка хрясть и стоит отдельно как 15% холодильника. facepalm Стенки держатся пеной, которая между внешней и внутренной сетнкой. Пена со временем уминается и полочки падают -сэкономили на нормальной прокладке, хотя бы в местах полок. Система оттайки глюкнула, пошла наледь и пластик хрясь в трещину! и ВСЕ! он спенен со всей конструкцией, меняется вместе с холодильником. Трубочка из китайского алюминия хрясть внутри в пене и ВСЕ! хладогнент пшик, холодильник на свалку . Smile Так что при покупке дешмана не следует забывать, что скупой платит дважды. supercool Хотя вон смотрю продавалы теперь это говно скупают за копейки при условии что вы купите новое говно у них (ну или наконец не говно). 63 Так сказать утешительный приз.
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
Ну типа фича! И круче же чем у соседа. Smile Кстати, если сломается. там facepalm космический корабль. Все детали специализированные. Если производитель не поставляет или например через годик два перестал поставлять, то в случе поломки гемор обеспечен. И часто цена деталей космическая ибо делают индукцию не все. В соновном именитые бенды. (Ну может и китайцы уже начали, они шустрые). Но я их индукцию точно бы не брал. Но надежда (что будет работать долго) умирает последней. Smile
Snajper
Tony999io писал(а):
wasd писал(а):
gkbest
Любая посуда к которой пристает магнит. Эмалированная кастрюлька за 300 руб отлично будет работать.
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
Все больше и больше людей. Потому что реально удобно.
Extreme
почему не православный газ?
Snajper
Не поверишь, в Европе реально постоянно 50 герц)) А львиная доля продаж Люкса - именно Европа. Поэтому на их взгляд нет необходимости ставить кварц, когда можно обойтись такой системой и действительно сэкономить. На табличке будет 230В, 50 Гц, параметры сети должны соответствовать требованиям производителя. Соответствуют или нет в России - другой вопрос. Но твой холодильник работает?
Добавлено спустя 52 секунды:
Видимо потому что дом высотный и там газа нет. Кстати индукция греет быстрее чем газ))
MaratZ
Snajper
Тройная конфорка плиты Gorenje греет весьма не дурно. http://img03.slando.ru/images_slandoru/87221199_1_644x461_gazovaya-super-plita-gorenie-gi-4368-w-ekaterinburg.jpg
Другое дело если в доме нет газа=)
Snajper
Не спорю)) 3,5 кВт тепловая мощность. Но тем не менее индукционка той же Gorenje с мощностью 3 кВт нагреет быстрее, ибо ВСЕ тепло уходит в кастрюлю, а не на нагрев воздуха в комнате.
MaratZ
Просто газ в доме есть, не пропадать же ему зря=))
gkbest
Snajper писал(а):
нагреет быстрее
это все понятно, а вред электромагнитных полей?
беременным не рекомендуют находиться рядом кстати
zett
Ты не поверишь, но в сраной рашке такая-же фигня... supercool
Более того, в случае более-менее приличной энергетической системы по другому и невозможно в силу определенных физических явлений.
В случае дизель-генератора бесспорно, частота может меняться в довольно широких пределах.
wasd
Шо Фуко совсем дураком был а? supercool
Там честота зависит от оборотов дизеля.У мну например 50 г. только при 1500 об.мин
Extreme
а почему в высотных домах газа нет?
Alex-vs-VAZ
потому что в дома подают газ низкого давления и до верхних этажей он не дойдет.
Extreme
это чо же воду на хз какой этаж поднять проще чем газ?
Alex-vs-VAZ
безопаснее.
gkbest
при чем тут токи Фуко? я про излучение
Snajper
gkbest писал(а):
Snajper писал(а):
нагреет быстрее
Кто не рекомендует?
Я честно сегодня пролистал несколько инструкций на индукционки... Про беременных нигде не сказано. Вот выдержка из инструкцуии относительно ЭМИ:
"Данный прибор соответствует нормам безопасности
и электромагнитной совместимости. Несмотря на это
для пользования индукционной варочной панелью
людям, имеющим кардиостимуляторы, слуховые
аппараты и другие подобные имплантаты, следует
проконсультироваться с врачом, так как при работе
индукционной варочной панели могут возникать
помехи, препятствующие нормальной работе этих
устройств."
gkbest
Snajper писал(а):
Кто не рекомендует?
вчера лазил по инету, натыкался
Andreiko
Я даже не понимаю, о чем речь...
Snajper
gkbest писал(а):
Snajper писал(а):
Кто не рекомендует?
Не на тех же сайтах которые про молекулярную гниль из СВЧ пишут?
Я подведу итог наверное. Брать однозначно индукционку, но:
нормальный ИЗВЕСТНЫЙ (не обязательно самый дорогой) бренд европейской сборки, имеющий АСЦ в вашем городе.
Последний раз редактировалось: Snajper (21 Октября 2012 19:13), всего редактировалось 1 раз
Extreme
hehe hehe hehe
Snajper
Extreme писал(а):
hehe hehe hehe
Реально так и пишут.
Заценивать тут:http://www.predmeti.ru/-a-10.html
gkbest
устанавливать над духовкой можно?
там как я понял принудительное охлаждение.
шумит сильно?
Страница 2 из 3
