Сколько ни разбирал легковых и грузовых трамблеров,везде сначала работает тонкая
Регулятор вступает в работу при частоте вращения около 1000 мин1,
Чет не то. Или у меня два кривых трамблера, или в терминологии ошибка.
В натяг как раз толстая пружина №1, а люфт мм 2-2,5.. у тонкой №2. Причем на обоих трамблерах так. И сразу так было. Получается, если с терминами ошибка, то все правильно я сделал. Если ошибки нет, тогда опять раскручивать, и все наоборот делать Дык как правильно?
Дык как правильно?
Все собрал, еще и доп пружину воткнул на лапку вакуумника. Хотя если честно, будет ли от этого толк, не очень понял. Лапка настолько плотно фиксирует пластину, фиг покачаешь даже.
Ну да пружина самая-самая мягкая, мешать работе точно не будет.
Прибавляю обороты,гляжу на тахометр на стробе и на метку на маховике. Метка начала двигаться после 1100 об\мин
Довел обороты до 2500,метка переместилась на 7 гр.
На этом и закончил "настройку" центробежника. Хотя руки чешутся.
На холостых выставил УОЗ в -3.
вынул шланг, гляжу, а этот конец его весь мягкий стал
Но он тепериче как бы в натяг получается.Наверное это фигово.
Замерил компрессию: 12.5 11 11.5 11. Так бывает ? Мерил с отжатой педалью газа и снятом возд.фильтре.
аметил как тосол капает
Тебе нужны главные три точки
приспособив самодельную шкалу к кожуху распредвала.
Ты что её с оси корпуса подшипника на корпус трамблёра закрепил?
Тип и так все отлично. Блин, ну значит не в этом дело.
корректировка начинается где-то 1130-1150,
Нет-нет да прыгнет угол, с потряхиванием, и небольшим пропуском в выхлоп. И похоже не в угле дело, похоже дерганье угла, это следствие чего-то. А вот чего?
Блин, вторую, третью не догадался посмотреть
Трр не пропало
Один конец, где лапка вакуумника надевается, второй конец под пластину, по сути к корпусу. А как надо было?
Тебе Тимофеевич161 всю статью ссылки на пальцах кратко объяснил.
График украду себе на жесткий диск, с твоего позволения
проверил СО/СН. Все в норме, то есть я настроил верно
почему плохо заводится на горячую
У Самарского точки перелома характеристик те же,но угол ОЗ значительно меньше.
тот, который приведен в официальной ВАЗовской мурзилке.
Только цифры его на 2 умножь,ведь смотреть будешь по коленвалу.
плохо ли, что у меня холостые выставлены 1000 об/мин?
Если при них не реагирует на снятие вакуумной трубки,то отлично!
Кстати в Европе для снижения токсичности ХХ на карбах ставится не менее 1000.
Вот думаю: плохо ли, что у меня холостые выставлены 1000 об/мин? Пришлось так сделать, чтобы нивелировать падение оборотов при включении фар.
Может, потому газоанализатор в сервисе показал норму?
Чем больше включено, тем выше УОЗ, и ХХ стабилен...
К тому же на сервисе должны были еще померить не только на ХХ.
при включении вентилятора на ХХ обороты проседают, но через мгновение возвращаются к норме,
Но вот при включении фар такой фокус не прокатывает
потом на 3000 об/мин.
Цифры не запомнил, да мне их особо и не дали смотреть
Мерили сначала на ХХ, потом на 3000 об/мин. Цифры не запомнил, да мне их особо и не дали смотреть
Легковые----СО Х.Ход---допуск максимум 3,5%
Почему 3,5%?
Ростова -на-Дону..3,5% ДОПУСКАЕТСЯ по нормативам на ХХ
