Страница 7 из 8
торантино
drone01 писал(а):
А теперь и не знаю - стоит ли лезть туда, если все равно плохо дело с ЦПГ и предстоит ремонт
Езжай на трассу и дай ей газку до полика,да подольше.
Так лишь клапана пришоркает.
drone01
Вобщем ездил в сервис делать карбюратор, заодно измерили компрессию - по 12 в каждом! Сказали, типа ты чо про капиталку тут заикался))) езди и не парься))) А масло жрет говорят через сальники клаапнов скорее всего, т.к. синий дым только после стоянки, даже не долгой, а потом нету его (дыма).
А насчет подсоса воздуха - в карбе чо-то поломано было, мембрана вроде какая-то.. Вобщем щас ХХ четкий, все работает норм. Свечи почистили и сказали что они были такие из-за карбюратора. Теперь на очереди смена сальников клапанов. Это то же самое что и маслосъемные колпачки?
Да...
drone01
kazak1102 писал(а):
drone01 писал(а): Это то же самое что и маслосъемные колпачки?
Да...
Понятно. Значит 1500 замена...
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
торантино
Кстати, последнюю неделю ездил на 3000-3500об., можт поэтому компрессия выровнялась
торантино
Не знаю. Думаю что да. Я б прибавил ещё малость, до 3500-4500.
drone01
торантино
Прибавил. С тех пор ездил 3500- 4000. Жор масла усилился, поеду сальники клапанов менять в сервисе. А в целом машина хорошо едет. Но уж больно дымит, по утрам особенно.. И после долгой стоянки троит, видимо пока масло на свечах не прогорит.
торантино
Меняй МК,не поможет,хуже не будет,дальше думать будем.
beto78
Друзья, датчик детонации весь в свежем масле.
Масло уходит. Че за хрень? Может из под головы течь?
beto78
Друзья, из под головы может течь?
сильно врядли. Смотри наиболее больные места - сальник РВ, заглушка РВ, клапанная крышка наконец (бывает течёт в одном месте, стекает на стык башки с блоком)...
drone01
Наконец-то занялся машиной. Короче поехал менять сальники, открыли голову. В первом цилиндре сальник порван, а втулка под ним треснутая facepalm привет, ремонт ГБЦ. Скорее всего, из-за этого и жралось масло.
Само собой... Токо, раз уж туда залезешь, на поршни с кольцами, и цилиндры глянуть не грех... supercool
Игорь82
вот все пишут про сетку в крышке,а она вовсех двигателях стоит??что то я не видел не чего там подобного,просто какаято железная пластина и все,никакой сетки нет там Pardon
Под пластиной сетки сложенные пакетом...
Игорь82
спасибо,посмотрю,но вроде нет там не чего,может прошлый хозя снял их Pardon
Если нет, то лучше купить и поставить...
а почему нет.
к тому же
а он находится между двумя каналами.
у меня эти два канала с нова чутка потеют(стык) ГБЦ.
и такое возможно, тут по проще, просто если с РВ то след масла будет видно от самого начала его пути следования до того же датчика детонации, а если тупо вокруг датчика всё в масле а по краям от него сухой стык то тут уже второго не дано.
в твоём стоит точно.
вот когда снимешь клапанную крышку и перевернёшь увидишь пластину прикрученую двумя болтами М6, вот их открутишь и под этой пластиной и будет набор сеток масло уловитель.
у нас и такое возможно facepalm
MALbISH
подскажите, ушло масло, месяц под капот не смотрел, сегодня щуп вынул, а уровень ниже минимума на сантиметр. месяц назад было ровно по середине между max и min. кастрюля чистая, потеки от заливной горловины и под трамблером. лампа давления масла тухнет сразу после запуска.
покладки менял 8000 км назад, клапанной крышки 4000
MALbISH По протечкам смотрел...??? Сальник РВ, колена, маслофильтр, датчик давления, поддон...???
Дымит, не дымит...??? Шо за масло (мож просту угар)...???
MALbISH
задняя часть двигателя сухая, поддон влажный в районе щупа, вместе с самим щупом, и все со стороны трамблера, а датчик ож вообще мокрый. всем сальникам пробег около 8000. масло elf 10w40. завтра прокладки трамблера заменю, сегодня сыну 3 годика. что еще можно глянуть?
И если дымит, то как, постоянно, или после перегазовки...???
если под машиной лужу от масла не находишь - то это угар. То что там мотор кое где маслом потеет, это не может существенно отражаться на уровне.
drone01
там все в норме, сервисмен сказал что по виду двигатель недавно капиталили (предыдущий хозяин говорил про это), Но походу х..во сделали, или вообще не заметили трещину втулки facepalm а так все свежее вроде. Диаметр не меряли, может уже точеные цилиндры.
p/s/ машина-то поехала! и дымить перестала (тьфу-тьфу) dns4
MALbISH
в том то и дело, что луж нет, капиталил 8-9 000 назад, а за 1500-2000 км угареть минииум на литр не много ли?
на прогретом движке и дыма не видно, по городу редко, но слышен запах гари.
во флудилке писал, что недавно давал ей до 155 км, но это было минут 5.
Страница 7 из 8
