Страница 2 из 2
Glan
steel_balls писал(а):
А мне всегда интересно было- насколько сильнее замерзает (а значит и теряет емкость) АКБ в багажнике зимой, под капотом все же хоть какое-то время тепло.
зимой аккум больше нагревается от протекающего через него ток, нежели от воздуха под капотом.
Kirill111
Если мотор теплый - то пофиг какая там емкость у АКБ - заведется.
Проблемы всегда возникают после длительной стоянки, а после нее в багажнике и под капотом одинаковая температура.
webmines
S31 писал(а):
Glan писал(а):
Кстати почему АКБ поставил слева? разве справа не полезнее для развесовки?
1 Справа места меньше, там же выштамповка под заливную горловину
Не полезнее... справа весу поболе будет потому что справа мотор а слева только коробка... Роман Торопов выкладывал кстати развесовку матрехи или преоры ( на самом деле сомневаюсь что она принципиально по сторонам право/лево от самары отличается) И вот на ней было очень хорошо видно что основная нагрузка по весу приходится на правое переднее колесо...
Andrew White
webmines
Вот пост из фака
Полезная инфа по развесовке ТАЗа от Виталий_21083:
комплектация: 8вэ, сток салон, колеса 15*7 Kosei + Yoka S-drive, треугольные рычаги, дисковые тормоза 14 перед, 13 зад, 3/4 бака бензина, сзади в нише запаска на 14-ой штамповке.
Веса по колесам:
С пилотом 75 кг веса:
левое переднее - 304,5 кг
правое переднее - 301 кг
левое заднее - 216,5 кг
правое заднее - 180 кг
Передняя ось - 605,5 кг - 60,43%
Задняя ось - 396,5 кг - 39,57%
Полный вес - 1002 кг
Без пилота:
левое переднее - 273 кг
правое переднее - 292 кг
левое заднее - 192,5 кг
правое заднее - 169,5 кг
Передняя ось - 565 кг - 60,95%
Задняя ось - 362 кг - 39,05%
Полный вес - 927 кг
Grigoriy
Всем привет, сделал так же как у топикстартера, только провод на 300 ампер, минус кинул на кузов прямо в багажнике. Теперь когда завожу мотор, стартер еле-еле крутит, но заводиться. Общая длинна + провода, около 5 м. В чем может быть проблема???
по хорошему надо массу с акб на мотор, может в этом делдо. Во всяком случае проверь состояние массы с двига на кузов.
S31
+1, надо на штатный провод акб кинуть который будет расходится на мотор и кузов под капотом, ну и может 300 амперного провода не хватает, не понятно что там по факту на этой китайчатине, собственно потому и искал на 500, в идеале вообще наши сварочные провода кидают
ЗЫ еще и длинноват провод если кинул все 5 метров, я от 4.5 еще отрезал даже
Drifter
Grigoriy
Потери там наврядли происходят... Массу проверь...
erev
S31
поздравлять можно?
Страница 2 из 2
