Wital
Недавно заметил болтанку взад-вперед, когда нажимаешь-отпускаешь педаль.. Подумал на гранаты, что надо менять, проверил, действительно во внешних люфтик имеется.. Сегодня на скорости покачал машину вперед-назад, стоя впереди с открытым капотом facepalm .. Двигатель болтается на нижних опорах назад-вперед, верхняя опора внутри только на вертикальных резинках держится.. Что за хрень такая? Я эту опору весной только поменял.. 700 рэ.. И опять.. Почему? Что за проблема? Запчасти такие или что? cry
andrmar
Wital писал(а):
Недавно заметил болтанку взад-вперед, когда нажимаешь-отпускаешь педаль.. Подумал на гранаты, что надо менять, проверил, действительно во внешних люфтик имеется.. Сегодня на скорости покачал машину вперед-назад, стоя впереди с открытым капотом .. Двигатель болтается на нижних опорах назад-вперед, верхняя опора внутри только на вертикальных резинках держится.. Что за хрень такая? Я эту опору весной только поменял.. 700 рэ.. И опять.. Почему? Что за проблема? Запчасти такие или что?
1 - Такая опора
2 - Нижняя гитара уже слабая
3 - Просели или порваны основные опоры (правая, левая)
Советую поставить опору КПП от 8-клапанного двигателя, раскачка двигателя здорово уменьшается.
Wital
andrmar писал(а):
1 - Такая опора
Спасибо. Завтра потихоньку шопинг по автомагазинам.. supercool
foxxxs
вопрос по тебе...поменял все 4 опоры..а болтанка то осталась при нажатии-отпускании педали газа...какие еще могут быть варианты?
andrmar
Не зря её народ ставит на 16-ти клапанники.
А потом раскачка вещь субъетивная, у каждого жопомер свой.
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
Двигатель не должен быть привареным на опорах, некое перемещение должно быть, так задумано конструкцией.
Да и опоры сейчас продают, не пойми из чего сделаны.
Хотел себе поменять гитары, приобрёл, снял старые и сравнил, так мои старые гораздо жёстче чем новые. В итоге оставил старые.
Mostmajor
На счёт запчастей тяжеловато - подделок много. Покупал БМРТ (не БРТ) правую основную 350р, так только успел отпустить домкрат, смотрю двигатель опять лежит как на просевшей, глядь... порвалась! Принёс через неделю туда откуда брал, спросил сколько я проездил и не прыгал ли по полицейским, сказал что сам брал у официалов, и должна быть оригинальной. Пришлось брать самую дешевую нонаме за 200р, простояла 1.5г. просела, в этом году поставил Лада-имидж (на всякий лежат БРТ, и какие то с логотипом F10 вроде), на всем авторынке нашёл всего 2 настоящих ролика VBF! остальные ВСЕ с цифрой 05 09 и без смазки беловатой, пластик не того цвета, подобие "хона" параллельные, а не полукруглые, вместо RUSSIA PUSSIA. Если бы не форум замок зажигания "китай" поставил бы - на момент покупки только в 1 магазине смог найти настоящий ДААЗ замок зажигания 2110, на Приору замки почти везде были оригинал.
Vlad B
В основном верхняя гитара рвется из-за износившихся основных опор двигателя, я помню как поменял их, так гитра перестала рваться. supercool
foxxxs
и все же....если взять в расчет что подушки все новые из за чего еще может быть такая деготня?
Чибис
напихал в гитары шлангов, и двигатель не дергается и денег в кармане не убавилось. нах надо покупать новые гитары с говнорезиной за 500+ рэ.
Vlad B
Истинно говорю, если двигло колыхается - опоры говно. supercool
Wital
)(ули делать.. Верхнюю гитару поменял. Старую буду доводить до совершенства, вставлю туда какойньть сайлентблок. Теперь остальные опоры буду менять. Нижняя гитара так и не понял где nea ..
foxxxs
я в шоке...я так понял что он у меня в гитарах ходит как хочет...особенно в верхней...думаете выкинуть ее ?
Wital
Можешь на память оставить.. Я думаю из старой опоры нормальную сделать. Внутрь сайленблок запрессовать по размеру.. Навечно Good
foxxxs
такого большого сайлентблока еще поискать надо....я посмотрел все гитары которые были в магазине...так везде резина мягкая(((...такая как и на моей гитаре...
andrmar
Возле генератора.
KIB
Вот такую ставил вверх и вниз около 30 тык назад. Пока целая. Никаких допопор никогда не было и нет.
А до этой какой-то нонейм не проехал и 1 тык. Вертикальные крепления порвались - резина го-но.
Vlad B писал(а):
если двигло колыхается - опоры г@$но
В "правильных" опорах двигатель не должен стоять как вкопанный при перегазовках, обязательно двигается немного.
economist6
Эту опору менял регулярна, какая пройдет 10 тысяч, кака 5, а какая 50.
Раз на раз не приходится но считаю что резина в ней должна быть мягкой, если дубовая рвет на морозе махом.
Вывод один, детали гэээээ
Wital
Круто.. В коробочке..
za_k_on
andrmar писал(а):
1 - Такая опора
Была та же фигня. Рвало опоры. после второй порваной километров за 500 примерно, повесил на верхнюю опору растяжки. Потом гитару автопродукта.
При этом подушки двигателя свежие, нижняя гитара в норме, опора ккп есть.
На самом деле мне пофиг почему их рвало. То ли газом меньше надо было работать, то ли сами запчасти Г (хотя пробовал разные опоры).
Сейчас автопродукт держит. Вибраций почти нет.
