Nikolas
Вопрос у кого стоит штатная магнитола. Лада калина универсал.
Когда снята панель с магнитолы, горит синяя лампочка, и горит постоянно. Вопрос в чём может что то при установке диллеры напутали.
Или так и должно быть ?
Denis
К сожалению я уже не помню, горит ламочка или нет. Магнитола штатная оказалась у меня глючная и я её поменял на другую.
Дилеры вряд-ли лазили в подключение магнитолы, так как вся проводка штатная и подключено всё на заводе.
nestor
ток утечки замерь и успокойся.
vnk57
Так должно быть. Я заклеил изолентой черной, а потом вообще заменил магнитолу.
Nikolas
Спасибо так и сделаю. Smile
Чудо форум))) Купил машину И вот за день почти разобрался во всем благодоря форуму))) rlzz
FANAT
Лучше сразу это г... штатное смени на нормальную магнитолу. Smile
Nikolas
Нет смысла менять только магнитолу. Если менять музыку то капитально. А если честно пока что музыка вполне устраивает ))) Smile
Dmitriy.Spb
GoodOK
Вставь SD карту и будет тебе Щастье - светить будет меньше. Вообще, не забивай голову. Магнитола глючная. Я сменил на пионЭр. На днях заменил таки себе и задние динамики (левый подхрипывал, а я всё грешил на обшивку). Динамики, кстати, с логотоипом Lada. Уровень, однако. Жаль только очень низкий cry
