daseros
Пишу все подробно...
Поменял рычаги -стальные(второй комплект,думал в них дело),крабы стальные с поперечиной,пружины,стойки Демфи -70,опорники (севи спорт М 2110,затем севи-эксперт и все новое!),шаровые,рулевая рейка сс20,наконечники,стабилизатор...вообщем ходовая вся абсолютно новая...когда весом расскачиваю машину на штоке аммортизатора идет стук,будто люфт!..причем с водительской стороны больше!...что это такое??второй комплект опорников севи ситуацию не исправил.Снимал стойки вроде все норм.Подтеков нет,работают четко,гайку подтянул что есть силы,даже резьбу немного сьел,полклывал шайбу-не помогло...что за люфт?или это норма?на мелкой скорости чувствую что слева какие то не нормальные звуки...как будто колесо ходит туда сюда...Ступичный проверил-тоже отличный....в чем дело???где брак?Спасибо
Гайку стоек где патрон тоже пытался подтянуть газовым ключом,не тянется.И стук только в вертикальном расскачивании при собранной подвеске!!! cry cry cry
vlad178
Попробуй все сайлент блоки ослабить и потрясите машину. Потом затяни, но не на подъемнике.
daseros
боян жесточенный bboyan facepalm
опорники гавно supercool .
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
а смысл?
если у тебя
daseros писал(а):
стойки Демфи -70
это полноценная стойка , а не патрон с катриджем , тогда бы гайка патрона затягиваясь лучше удерживала патрон в корпусе что неболтался.
nestor
опоры севи 2110 стучат с магазина. не раз об этом слышал. бубнят на мелкой гребёнке.
den-t
Добрый день проблама такова менял опоры, и на второй стороне получилось что на ней отбойник пришлось менять и они получились разные, влияит ли на что что отбойники разные???
daseros
демфи -70 разборные...патрон и корпус отдельно..раньше стояли севи спорт 2109 такого не было...неужели эти 2 комплекта новых оригинал и стучат???
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
конечно влияет!!! ставь одинаковые иначе управление потеряешт при отбое
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
блин..перепутал..при сжатии на кочках
den-t
СПС пойду сегодня покупать и снова разбирать пока развал не слелал))))
ты патрон видел с этой стойке лично своими глазами?
то что гайка есть это не означает что тама патрон в нутри если ты на это клонишь.
Дэмфи насколь мене известно делает полноценную стойку, так же как и Асоми и СС и у всех у них есть гайка сапога, только при откручивании этой гайки увидишь все потроха стойки и масло.
тебе сказали что это баян bboyan
а ты всё тут ещё удивляешься,
поиск забей и узнаешь про своё гавно за которое ты бабки отдал много интересного.
раньше хлем стоит 5 копеек и колбаса была настоящей.
так же как и сток БРТ с завода.
daseros
а что тогда поставить из опор?чтоб не бубнило на кочках?
я сам с этим бубнением боролся с нова авто , пока не поставил Асоми , щас уже хз сколько тысяч км тишина Good
Не реклама!!! nea
daseros
спасибо...а сс20 не катит?из тех что поссоветуешь?
CC20 сам лично не ездил, тут кто то хвалит кто то хаит,
просто сам на Асоми и от этого стука избавился имеено после установки Асоми поэтому за них и говорю.
daseros
я очень надеюсь что это опорники,а не с стойки...потому что бухает больше со стороны водителя ...что с севи спорт,что севи эксперт..
Вообще у меня тоже стоят Дэмфи только сток масло, уже второй комплект проблем нет и не было.
так же знакомых много кто их ставили у всех работают без проблем.
Г.у.М.а
опорники это 100% Wink у меня на плазе также, стойки жесткие, на мелких неровностях удар не смягчается и через шток бубенит в опору Smile
я забил, музыку погромче скорость побольше pst
daseros
Г.у.М.а
привет тебе с драйва и спасибо за усилитель кузова=))))))) Wink Wink Wink Wink gpn gpn gpn
Да блин вообще не возможно ездишь все бубнит на кочка мелких
Г.у.М.а
и тебе привет Smile
у тебя два варианта, либо возвращать опорники 08е, либо забить
daseros
Г.у.М.а
дак у меня сейчас и стоят 08 севи эксперт...бубнит все равно...вот думаю сс20 спорт поставить чтоли...не дай бог дело не в них
Г.у.М.а
пошарил щас по твоему БЖ, кастор ты недавно вытянул на вскидку почти до 4х градусов, возможно из-за этого стук, для простых опор это многовато, попробуй уменьшить кастор
daseros
Г.у.М.а
у меня угловые проставки стоят...они теперь как сток работают)
Добавлено спустя 47 секунд:
Г.у.М.а
так что не кастор виновник..у меня опора под углом стоит...проставка ставится от 3 до 6 градусов.
Г.у.М.а
ну тогда я уже не знаю Smile у себя то я точно знаю в чем подвох pst
daseros
Г.у.М.а
короче у друга севики стоят 4 год...у него нет такого стука как у меня...следовательно опорники 100%
Г.у.М.а
у друга аморты и пружи заниженные? Smile если нет то необязательно что опорники Smile я уверен что с меньшим занижением и менее жесткими амо у меня стука бы не было
daseros
Г.у.М.а
у нас подвеска одтн в один!кроме опорников и стабилизатора..
Dranik писал(а):
раньше хлеб стоил 5 копеек и колбаса была настоящей.
многое что щас берёшь уже не того качества , чо ты за эти Сэви прицепился то?
тебе сказали что это стучит, причём гарантировано потому что тут уже на этом многие собак съели(если конешно сам не накосячил чо при сборке) , не веришь?
иди и ищи значит сам, какие проблемы?
