Страница 3 из 3
Dron_spb
Аццкей Ездун
Обычно это не в WAN.... смотри в сторону безопастности общей и встроенного файервола.
s-t-r-i-k-e-r
Люрр писал(а):
furgon fsb - туда не заходи ROFL
63
Аццкей Ездун
Dron_spb
Спасибо! Флаг "Ignore Ping Packet From WAN Port" нарыл в закладке "Security" --> "Advanced Security".. gpn
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
Бугагцо... Нашел закладку где в зоне LAN можно выбрать MAC-адреса устройств, которые могут администрировать роутер... gpn Хотя для меня вещь неактуальная...
Sergol
Аццкей Ездун
Такие не юзал, но ищешь в правильном направлении. Ищи удаленное управление и отключи его.
Аццкей Ездун
Есть закладка "Security" --> "Remote Management"...
Но там всего два значения можно задать:
Web Management Port: ...
Remote Management IP Address: ... (Enter 255.255.255.255 for all)
Щас установлены значения:
Web Management Port: 80
Remote Management IP Address: "0.0.0.0"
Что сделать чтобы вырубить фичу удаленного администрирования..? Выставить "Web Management Port" в "0"..?
Либо конкретизировать единственный легитимный айпишник с которого можно будет входить в админку..?
Или ввиду "Remote Management IP Address" установленного в "0.0.0.0" она уже отключена..?
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Проверить работает или нет смогу завтра... С работы попытаюсь обратицо к static IP посмотрю чо ответит... (щас прокся некогда заюзывать)...
Dron_spb
Аццкей Ездун
Давай внешний ИП если у тебя он белый, проверим supercool
Аццкей Ездун
угу, ты проверишь pst
Аццкей Ездун
Вот чо в описании:
Remote Management IP Address - This is the current address you will use when accessing your Router from the Internet. This function is disabled when the IP address is set to the default value of 0.0.0.0. To enable this function change 0.0.0.0 to a valid IP address. If set to 255.255.255.255, then all the hosts can access the Router from internet.
Та что походу она отключена пока IP в нули выставлен...
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Заюзал еще CMP-FLOOD Attack Filtering, UDP-FLOOD Filtering, TCP-SYN-FLOOD Attack Filtering... Нехай враги пообламываются... hehe gpn
Предел выставил в 50 пакетов/сек по первому и третьему пунктам, по второму 500 пакетов/сек (рекомендуемые значения)... Это нормально вообще?
Darth
Так че решили? Пользоваться чужим вайфаем плохо и нехорошо или таки можно? А то совесть мучает pst
Wanderlust
Аиркрак при сборе статистики для подбора пароля посылает принудительный сброс и ре-авторизацию клиента.
Зайди на любой спиднет, да посмотри ip; посмотри информацию по ip.
В одном месте стоял открытый wifi, с коммуникатора пользовался по-чуть чуть, аккуратно. А потом кто-то поюзал халяву, да весь повыюзал. Поставили шифрование.
inSSIDer показывает весь эфир и каналы.
JustBull
Умну другой вопрос знатокам сетевой безопасности, если такие тут имеюца канеш.
Нет ли вероятности через халявный WiFi какого-нить трояна подцепить. Т.е. якобы лох и не лох вовсе, а спецом ловит лохов, ищущих халявного инета.
Subzero
svarnoi писал(а):
Озвучь модель роутера и мы скажем г0вн0 он или неткак четко защититься от халявщиков . supercool
zyxel keenetic, что про этот скажешь?
Игорян-Питер
я раздаю спокойно. че париться. на лол трафика хватает и зашибись supercool
ildar83
У меня вафля открытая,не жалко, да и не цепляется никто особо
Darth
Wanderlust писал(а):
повыюзал
Good
seregaZ
вафля в данном случае просто транспорт. Трояна можно словить и просто в инете. Ну есть вероя ность зараженности роутера, но в худшем случае будет давать ссылки на сайты с троянами. Было подобное при неизмененном пароле на роутере.
RoN
У меня за стенкой вай фай халява. Не знаю почему я все еще за свой плачу. pst
Хотя он бывает вырублен)
Darth
lol1
Al_Dimich
Darth писал(а):
Вот, к примеру, ловится вифи, открытый канал facepalm Как понять, что это - коммерческий вифи или лох просто не закрыл доступ?
Не лох, а меценат для нищебродов. У негож безлимитка bboyan
Wanderlust
Может меценат, может лопух. А может весь траффик пропускать через свой прокси и прослушивать на предмет какой нибудь интересности. Логины-пароли могут быть дискредитированы.
Мне было бы не жалко - а пошлёт кого нибудь, а приедут к владельцу канала.
rover
Там значок обычно высвечивается рядом с названием, ввиде семечки кофе, нежаренного hehe Или на другое похоже, чем трафик накрывается, когда любители халявы набиваются. Когда тыкаешь на нее, то показывает табличку - слабый уровень защищенности, скоро накроемся этим значком.
По городу так же должны быть халявные точки твоего оператора, мониторь личный кабинет и изучай карту, если дотягивает, можешь вообще бесплатно пользоваться
Сипaтый
средний век, у нас полдома с открытой вафлей сидит, он нах никому не нужен, качать лучше все равно через шнурок, а инет серфить пусть пользуются, не жалко
Surbet
-Димон- писал(а):
У меня роутер без пароля - по поветриям шифрование сжирает ресурсы и снижает скорость. Поэтому только фильтр по MAC-адресу.
Потребуется меньше секунды, чтобы подключиться к твоему wi fi. Сменить mac дело секунды. Поймать твой mac - также элементарно. Единственное что защищает - WPA2.
svarnoi писал(а):
Опять же если он отловит валидный МАК-адрес и попытается им присосаться- система отобьет "двойника"
facepalm когда не будет твоего девайса в онлайне - подключится к роутеру, зальет свою прошивку, дальше будешь радоваться уплывшему всему, что только можно.
Элементарно можно перехватывать все что передает-получает пользователь, также передавать свои данные, вместо оригинала. То есть получить трояна можешь элементарноSmile
Страница 3 из 3
