А есть хотяб картинка с этим местом на эбу? Пытался когда туда залесть, там жесть как тесно и неудобно..
Генератор вообще под замену идет, вот хочу знать какой лучше поставить, тыщи 3 на него могу потратить. И вроде как регулятор 3х уровневый лучше ставить?
А массы с диагностом проверяли, сопротивление вроде ниочем, почти нулевое.
Седня по дороге на работу другая напасть появилась - прогорела еще больше графитовое кольцо на штанах, теперь двиг орет как джигурда..
И куда делась шпилька на кронштейне ЭБУ?
где искать дырку в моторный отсек?
Смерть РДТ? На след выходных можт ваще сподоблюсь снова снять ресивер полностью и все осмотреть.
Его чтоб поменять не только ключик, нужно всю рампу снимать
Снять шланг с ресивера и "соснуть"?
Что должно измениться?
Подсос ещё может быть по нижнему колечку форсунок (ты как раз их менял)
Пальцем только заткни отверстие в ресивере.
А измениться должны обороты и давление, соснув ты регулируешь давление топлива.
Если масло очень жалко (дорогая синтетика), слей его и залей промывочное на время раскоксовки.
Свечи можешь тоже поменять на старые или дешёвые.
