_NikeL_ писал(а):проводка вроде впорядке.. иногда по трассе при высокой скорости 140-150 и выше диодная лента в панели приборной подмигивать начинает.. так же подмигивает при включении авариек/поворотников...
еще при нажатии стеклоподъёмниов, подмаргивает диодная лампа в плафоне салонного освещения... и в самой приборке иногда очень редко глюк происходит.. с стрелками бенза и температуры и тестпанелью, уже описывал.. вобще всё вроде.
да при чём тут это, лампочки какие то... Я про стартерную проводку говорил, массы... То что там лампочки мигают ,на стартер не влияет никак...
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
щас сохатый посоветовал попробовать:
ручник+ нейтралка, под капотом замкнуть толстый розовый + конкий красно синий провода реле стартера и открыть дроссельную заслонку на 3 сек крутить. потом сесть в машину и заводить, если норм то дело в форсах. пойду попробую.
_NikeL_
и вот счастие
подхожу как обычно с расстроеным лицом, смотря на крыжку багажника...
включаю габариты, открываю капот, нахожу кусок провода 12см, оголяю концы, нахожу реле стартера, вставляю один конец, зажимаю проссельный тросик, вставляю второй конец провода... кручу 4-5 раз..
задумчиво сажусь в машину... ни на чего не надеясь... включаю зажигание, жду лишних 2-3 сек, завожу, и мгновенно завелась... и просадка была всего 11.0 вольт.. никаких вибраций, вздрагиваний... еехххууу радости скоко было)) машина сутки не работала, стояла, и на момент заводки температура тосола была 5градусов...
получает пропускают форсунки когда машина заглушена...?
далее следует замена форсунок?
при чём тут просадка напруги к форсункам , дурдом
_NikeL_
я хз.. но щас была до 11в и завелась хорошо.. дело в форсах значит? как я понял Сохатого, типа прокрутишь без зажигания, бенз натекший в коллектор уберется, и потом заводишь... если поможет то форсы...
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
_NikeL_
Мы же это уже пробовали, и получалось! Только без ненужного шаманства с проводами в реле. Достаточно - просто заводить с ключа, но с выжатой в пол педалью газа. Она не заведется, т.к. включится режим "продувки"
А такой просадки нет потому что аккум "разогрел".
Кстати это проверить легче - попробуй старый "дедовский" способ, перед тем как заводить авто - минуты на три включи ближний свет, потом с минуту подожди и заводи.
_NikeL_
в прошлый раз, когда с ключа продували, потом заводка была с долгим кручением вроде. а вчера сразу мгновенно схватила... сейчас посмотрю что покажет.. как вчера попробую еще раз...
Добавлено спустя 44 минуты 32 секунды:
опять нормально.. 2 градуса было
Yurik 999
_NikeL_
Завтра попробуй не продувая, а только аккум фарами разогреть.
_NikeL_
ок
Добавлено спустя 37 минут 15 секунд:
а свечи так не зальет? почему долго крутило тогда?
Yurik 999
_NikeL_ писал(а):а свечи так не зальет? почему долго крутило тогда?
Наоборот - все выдувает.
Но сейчас пробуй без продувок, только разогрев фарами аккум - что бы не было большой просадки.
_NikeL_
ок, завтра утром.
ткните как 5ю дверь отрегулировать? именно горизонтальный зазор над фонарями, справа слижком выпирает вверх, но при нажатии встает наместо. все нюансы плз.
Yurik 999
_NikeL_
А там резиновых буферов по углам (как на капоте) - нет?
Если есть - вкрути его по глубже.
_NikeL_
есть. все вкручивал, криво стоит, правый угол наверх слишком сильно топырится... калинозамок еше этот, уголок до ума никак не доведу.. как дверь отрегулировать? саму геометрию..
завтра утром пробую только дальним светом акум нагреть? сколько моргать?
Добавлено спустя 16 минут 8 секунд:
ок. что с багажником?
Yurik 999
_NikeL_ писал(а): пробую только дальним светом акум нагреть? сколько моргать?
Включи зажигание и, минуты на 3, ближний. Моргать не надо, эффект будет - как от холостой прокрутки стартера.
_NikeL_ писал(а):как дверь отрегулировать?
- у меня 99 и такой проблемы нет.
_NikeL_
Yurik 999
Цитата:Включи зажигание и, минуты на 3, ближний. Моргать не надо, эффект будет - как от холостой прокрутки стартера.
попробовал так, при заводке забыл просадку посмотреть по БК ((
а насчет вздрагивания, тоже не заметил... непонял ничерта короче, завтра так же попробовать?
Yurik 999
_NikeL_
Да. И просадку смотри.
_NikeL_
ждал 3мин с ближним, заряд показывал 11.9 ну со вкл зажиганием. +1 градус, завелась нормально, но похуже чем с продувкой без зажигания. просадку не посмотрел.. нашел новый дмрв бош за 1300р.. думаю купить.
потек тосол. обнаружил след на пасажирском полике из под бардачка слева. там 2 патрубка в железную штуку входят (фото позже) и с неё как раз капало. немого накапало... кран? замена?
Yurik 999
_NikeL_
То, что заводится нормально, говорит о том, что проблема в просадке напряжения, а не форсунках.
_NikeL_ писал(а):тосол. обнаружил след на пасажирском полике из под бардачка слева
Для начала аккуратно подтяни хомуты.
_NikeL_
дмрв бош 0 280 218 037 мне пойдет? продавец говорит на какой то крыжке "16 кл" написано... покупал в москве в магазине бош.
Yurik 999
_NikeL_
Бери такой же, как стоит на авто.
_NikeL_
где проспдку теперь искать?
Yurik 999
_NikeL_
В полуразряженном или полудохлом аккуме, окислившихся массах кузова и движка.
Включая ближний свет или крутя в холостую стартером - разогреваешь электролит в аккуме, тем самым немного увеличивая его емкость. По этому когда заводишь - просадка и меньше. А днем аккум разогрет от зарядки при езде.
Попробуй полностью зарядить аккум станционарным зарядником и посмотреть что будет.
_NikeL_
полностью заряжал прошлой зимой, хватило на 1 утро. недавно подменивал аккум же на неделю. масса на кузов на правое крыло хорошая, на двиг тоже, коричневые на гбц тоже.
от чего вздрагивание тогда? это не троение, а именно одинарное вздрагивание.
Yurik 999
_NikeL_
От просадки, мозгам или МЗ - питания не хватает.
_NikeL_ писал(а):полностью заряжал прошлой зимой, хватило на 1 утро
Если пластины осыпаются, так и будет - аккум быстро емкость теряет, а особенно на холоде.
_NikeL_ писал(а):недавно подменивал аккум же на неделю
А ты уверен, что он был нормально заряжен? На авто (от генератора) - хорошо зарядить аккум не реально.
_NikeL_
подмененному месяц был
Добавлено спустя 58 секунд:
чего делать то..((
