kulmuk
Поворачиваю ключ в положение стартер,крутит но не заводится.Отпускаю в положение зажигание-заводится.Дело в замке,или что нибудь ещё может быть?
andrmar
При прокрутке стартером индикаторы на приборке гаснут (масло, заряд, чек,)?
kulmuk
В том то и дело что нет.
andrmar
Попробуй включить зажигания, а стартер запусти перемыканием контактов на стартере. Если сразу заведётся, значит замок чудит, ну или просадка большая по проводу втягивающего.
Кстати массы протянуть почистить не повредит, может тут собака порылась.
kulmuk
Спасибо,посмотрю.
MiraiNik
У меня когда стартер умирал, тоже крутил -крутил не заводилась,а пото уже в умирающем виде при отпускании заводилась. Стартер сжирал весь ток. Советую глянуть на наличие искры в момент кручения.
kulmuk
Стартер новый.Дело не в нём.
MiraiNik
Ну тогда как уже советовали - ключ в зажигание и толстой отверткой замыкать стартер
