Andreiko писал(а):основная причина поломки подвески
Что могло пострадать от такой проверки? Это не первая и не последняя машина где так делают, но другим ни чего от этого нет!
Griffin писал(а):Звон то где? Тока шуршание слышал.
На записи с телефона плохо слышно звон, шуршание это не то!!!
Обрати внимание на стук (записалось 3 шт.), этот стук прям из колёсного диска к нему и подносил телефон.
Звон очень напоминает удар по колёсному диску гаечным ключём, по началу я подумал, что открутился один из болтов и диск тупо болтается на ступице, но сняв колпак, обнаружил что они все на месте и закручены (проверил рукой)(((
Что ещё может там так болтаться? Шаровая, опорный или ступичный подшипники могут такой звук издавать?
Griffin писал(а):А если поддомкратить и колесо подергать?
Ближайшая возможность будет в выходной, когда буду менять резину, это прекрасная возможность посмотреть что там
Подскажите на что посмотреть, пока колесо будет снято???
