klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
Помогайте братцы. Сабж. К примеру имеется формула =E9*B9 Если ее скопировать, то при вставке вставляется только значение (результат вычисления в виде числа). Проблема появилась после установки 2007 офиса. Подумал кривой офис, снес, переставил из проверенного источника, то же самое. Также как то усеченно работает функция "Специальная вставка", вместо набора привычных функций имеется только вставка текста, остальные варианты вообще отсутствуют. Перерыл все настройки, нифига не нашел. Спасибо.
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
klimser писал(а):Помогайте братцы. Сабж. К примеру имеется формула =E9*B9 Если ее скопировать, то при вставке вставляется только значение (результат вычисления в виде числа).
А ты как хочешь?
5*3 (например), так что ли? А где тогда результат выводить?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
klimser
С аналогичным глюком раза 3 сталкивался уже, причем может внезапно все заработать как надо. Экспериментальным путем выяснилось что один раз была виновата надстройка Skype Click To Call к броузеру, второй тоже какая то надстройка к мозилле, что то там они с буфером нехорошее делают.
klimser
Sprite писал(а):А ты как хочешь?
Не, ты не понял. Если есть формула в ячейке =E9*B9 (с результатом вычисления к примеру 5). Я ее копирую, вставляю в соседнюю ячейку. Вставляется не формула, а результат 5.
Dron_spb
Спасибо за ответ, только где теперь рыть
Dron_spb
klimser
Открывай броузеры и крути дополнения..... удаляй те что не пользуешься.
В установка/удаление посмотри, Skype Click To Call вроде там есть даже.
klimser
Dron_spb
Спасибо, попробую
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Dron_spb писал(а):Открывай броузеры и крути дополнения
а так же в установке-удалении программ.
klimser
Спасибо, все заработало. Удалил Skype Click To Call через установка\удаление программ. Никогда даже подумать не мог такое взаимодействие казалось бы совсем не связанных между собой программ.
