Brain164
Авто: ВАЗ-21947, ДВС ВАЗ-21127 1.6 16V, ЭУР, Цвет Барнео
Задний дворник работает как то хаотично, на паузу может остановиться в любом положении. Что может быть не так? Видео чуть позже выложу.
Brain164
kingofflakes
Авто: 2112 1.5i 16v 2003г
у меня похожая щляпа, включаешь выключаешь - то возвращается на свое место, то не возвращается, замирает где был., мб релюшка какая на него тупит, сзади щелкает когда он работает
Brain164
Вся эта канитель с самого начала была. Все руки не доходили разобраться с проблемой. Моторчик снимал, разобрал никакого криминала не увидел.(((
Финский трактор
Авто: ВАЗ-21120
(шопотом,чтоб никто не слышал) порверь,приходит ли на разъём моторчика постоянный плюс...
Brain164
Финский трактор
А на каком контакте он должен быть?
CraftMan
Авто: ВАЗ-2111 Turbo
Похоже на срабатывание термобиметаллического предохранителя, что стоит на движке/редукторе дворника - если он там есть, но по идее должен быть. Обычно он срабатывает если ось дворников закисает во втулке и сопротивление работе мотора чрезмерно.
Потом стоит попробовать заменить реле и подрулевой переключатель.
Финский трактор
Авто: ВАЗ-21120
4-й контакт при включонном зажигании
| 1231926754_zadnijj-dvodnik-vaz-2111-2112.jpg |
37.27 KB |
426 раз(а) |
CraftMan
Ага, а цифра 5 - то самый двигатель, сноска указывает не термобиметаллический предохранитель.
Brain164
Финский трактор
Спасибо завтра глянем.
Финский трактор
Авто: ВАЗ-21120
CraftMan
всё верно,но термобиметаллический предохранитель так быстро не остывает.Он отключает моторчик минуты на 2-3.
Brain164
Финский трактор
Проблема решена!
Опять АВТОВАЗ отличился, в жгуте почемуто оказалось два желто-голубых провода. На один питание подавалось но он обрывался у штекера, а второй был закреплен в разъем двигателя заднего дворника и обрывался в гофре между дверью задка и крышей. Фотки выложу завтра.
| P261012_13.07.jpg |
Это первый провод на него подается "+" |
886.43 KB |
506 раз(а) |
| P261012_13.07_[01].jpg |
А это второй провод подключенный к электродвигателю |
818.65 KB |
357 раз(а) |
![P261012_13.07_[01].jpg](files/thumbs/t_p261012_1307_01_142.jpg)
Почему то не смог посмотреть видео. У меня тоже какая то ботва с задним дворником. Включаешь - чистит. Выключаешь - сделает полшага, остановится, потом еще полшага, снова остановится - и так без конца. Уже и переключатель менял и реле менял, ничего не помогло
