SASHKA2114 писал(а):Были поменяны колодки и тормозные диски и после 6000км стало такое, нажимаешь на тормоз бьет руль, а если экстренное торможение то вообще почти проваливается педаль и скрип ((( Что делать может колодки поменять ? Начинается проблема если скорость выше 60 км, жду ваших советов по устранению проблемы буду очень благодарен.
1. Снять диски и очистить посадку на ступицу бруском с наждачной бумагой 100 номера, вращательными движениями, поворочивая ступицу, особое внимание уделить местам у отверстий под болты, там часто появляются заусенцы, так же если ты менял с помощью молотка, то наверняка бил по ступице, могут быть замятины и соответственно диск плотно не садится.
2. Вынимаешь направляющие суппорта, и очищаешь их до блеска, далее смазываешь СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ СМАЗКОЙ типа LiquiMoly 3077 или 3078, никаких медных смазок и прочего литола, оставь их горе мастерам с сервисов.
3. Ставишь колодки именитого производителя, хотя бы пресловутый БОШ.
Это всё уместно, если у тебя стоят качественные тормозные диски типа АЛНАС, BREMBO, TRW или ATE.
Если у тебя стоит какое нить гавно с перфорацией с надписями "Супер-Спорт" и подобными - можешь не читать тему.
