Страница 2 из 2
Sergey40RUS
И снова йа мешаю машине ездить. Сегодня подклинивание зада уменьшилось, но клинит только заднее левое колесо. После 2-3 торможений проходит. Следующая остановка - замена колдуна. Если не поможет, то поставлю новые тормозные цилиндры.
По результатам отпишусь.
MikhaylenkoPA
Рафиль
У меня токая же проблема, клинит левое заднее колесо в сырую погоду, в прошедшие выходные поменял тормозные цилиндры, и колдун, все отрегулировал, но сегодня все опять повторилось, так что колдун и цилиндры не причем.
Crazy Max
Sergey40RUS писал(а):
Буквально на днях появилась проблема с тормозами. Оставляешь машину примерно на 4-5 часов (это максимум), при легком нажатии на педаль тормоза зад аж приседает - перетормаживает получается. Проходит примерно через 5-6 торможений, после все стабильно и равномерно, никуда не тянет. Затем пробовал тормозить как с маленькой скорости, так и со 120 в пол и плавно - проблема не проявляется. После долгой стоянки (с раннего вечера до утра) такой проблемы тоже нет. Система прокачана, свежий ГТЦ и передние колодки АТЕ, вакуумный усилитель (если это имеет значение). В остальном система сток, сзади барабаны.
В чем может быть причина?
такая же фигня после замены задних колодок. Первые км приходится тормозить ооочень аккуратно, ибо зад заблокировать очень легко. Ручник после замеы колодок ослаблял, 3 щелчка. Надеюсь лужи уйдут, уйдет и проблема, но на выходных колдун гляну.
Crazy Max
Вылезла новая фигня - после работы сажусь, трогаюсь - заметно притормаживает заднее правое. Подумла колодки примерзли, но тогда оно бы совсем не крутилось... Доехал до гаража, кое как скинул барабан (горячий был, но оно и понятно), подергал колодки, вроде ничего необычного... С горем пополам одел, проехался - все нормально. Странно... Подъезжаю к гаражу - ручник - по следам не тормозит то самое заднее правое, а после этого опять зад перестал растормаживаться facepalm
Куда копать и что готовиться менять? Барабаны, цилиндры?
Sergey40RUS
Купил колдун и тормозуху, но из-за "теплой" погоды в гараже делать не хочется. На днях поеду в теплое место, заодно по стенду покатаюсь для настройки. Результаты напишу обязательно.
Crazy Max
Апнем, после ночной стоянки растормозилось колесо, но ручником пользоваться ссыкотно) Пока не совсем холодно, хотелось бы устранить проблемку, вот только узнать бы, в чем она состоит)
Поршни в рабочих цилиндрах закисли.
Ручник не виноват,можешь пользоваться,но при следующем нажатии на педаль,колодки снова не отойдут от барабана.
Нужно было,сняв колодки,попробовать вытащить и утопить за головки опорных шляпок оба поршня в цилиндре (удобнее сняв пыльники).
Перемещение каждого должно быть 1,4мм.
MikhaylenkoPA
+ возможно троса ручника закисли - довольно частый трабл
Это легко ощутимо по перемещению ручки ручника.
Crazy Max
Тогда просто времени небыло снимать/ставить колодки, на выходных обязательно займусь. Но почему проблема возникла именно после стоянки, а в движении, столько тормоз не топтать - все ровно?
Не могли колодки настолько сточиться за десяток км, что с ручником левое блокируется, правое нет (вчера проверял)? Правильный ответ конечно замерить толщины левых и правых, но если уж есть риск, я лучше куплю еще один комплект, чем по несколько раз барабаны снимать/надевать, благо цена невысокая.
И самое главное, цилиндры - менять?
Ну значит поршни в цилиндрах НЕ подклинивают.
Но проверить их свободный ход не лишне.
И после другой стоянки самоустранилась:
Тогда больше подходит версия
Сделай 4-5 и проверь как ручка себя ведет,плавно ли тросы вытягивает и без люфта ли при полном опускании.
Не правильный ответ.
Даже с разными по толщине накладками тормозить должна одинаково - цилиндры износ скомпенсируют,а ручник коромыслом выровняет.
Crazy Max
Будем проверять ручник, спасибо.
Sergey40RUS
Поменял колдун, прокачал всю систему. Параллельно решили с отцом подтянуть ручник, ну тяга и помахала ручкой) Сейчас езжу с поднятым ручником на 5 щелчков, но даже в таких условиях чувствуется, что тормоза стали более равномерными и чувствительными. Правда коротких стоянок еще не было, но результат от замены меня порадовал. Буду тестить дальше.
Sergey40RUS
Проверка удалась, перетормаживания после стоянки нет.
Страница 2 из 2
