Собираемся ехать зимой в др город на новый год ....
Отсюда вопрос:
что брать в дорогу из запчастей на случай внезапного облома?
Может у кого были случае неприятные, - вываливаем. Интересно как победили ...
Artem_1979 писал(а):Собираемся ехать зимой в др город на новый год ....
Отсюда вопрос: что брать в дорогу из запчастей на случай внезапного облома?
Если уж так боишься, то самое лучшее - заедь в сервис и проверь ходовую. Наверное единственный минус инжектора: нельзя своими руками ничего сделать, только с помощью компутера. В карбюраторном эта проблема решается легче, если знаешь, что куда идёт...
Я не про енто!!!
Я про... например, ремень генератора, ремень ГРМ, ......
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Да никаких траблов не будет. Если конечно у тебя тача не разваливается (в прямом смысле этого слова).
Давно ремни менял? Если да, то и поменяй их (не важно в другой город едешь или нет). А если все во время меняешь, то и не парся, все будет нормуль. Десятка без остановки (бензин не берем), а на износ
могут проехать не меньше крутого ино.
Удачи! и хорошего отдыха. Потом отчитаешься
4au`HuK
Artem_1979 писал(а):Я не про енто!!!
ПРИЦЕП С МЕТИЗАМИ И ЗАПЧАСТЯМИ
а так запаска+ комплект для ремонта безкамерки, насос, домкрат,ремень генератора и ДПКВ(тока без него инжектор не работает), а остальное деревянными рублями. А так в крупных городах слушай машину, потомучто в них есть СТО и магазины. Удачи
Евгений 55555
Авто: Ваз 2112 -> Тойота Королла 2004г.
Галстук и запаску+ камеру на случай двойного прокола, если что сломается добрые люди дотянут до ближайщего сервиса.
kotsadizt
Авто: Hyundai Accent (AT5)
4au`HuK писал(а):запаска+ комплект для ремонта безкамерки, насос, домкрат,ремень генератора и ДПКВ(тока без него инжектор не работает), а остальное деревянными рублями. А так в крупных городах слушай машину, потомучто в них есть СТО и магазины. Удачи
Такого же мнения!
... ну и можно модуль зажигания, если 1.6 и 8кл, или катушку(можно две) если 16 дыр, чтобы катколлектор не разогреть...
kotsadizt
Такого же мнения!
Maestro
lexlavl
Наиболее неприятная вещь на трассе это бадяжный бензин, не знаешь, что зальешь. Желательно иметь небольшой запас инструмента, топливный фильтр, и трос. Потому, что как правило, сделать самому, если поломка сложная ничего не удастся, а за рубликов 100-200 тебя до какого-нибудь сервиса дотянут. Перед выездом заедь на диагностику, пускай проверят ходовую, главное крепление рулевых, шаровых и рычагов, со всем остальным ездить можно, плюс состояние ремней ГРМ и генератора. Все остальное уже как бог на душу положит. Возьми запасных лампочек, у меня почти при каждой длительной поездке одна-две дохнут. А так чаще всего встречаются поломки подвески и бадяжный бензин.
lexlavl
Да и заправляйся не меньше чем на трети бака, заправки часто не работают, а до следующей можно пилить километров под 200.
проверь запаску, т.к. колеса бьются часто. Да и проверь датчик топлива. Я так по неопытности дважды встал, датчик показывает пол бака, а на самом деле пусто.
alexey78
kotsadizt писал(а):4au`HuK писал(а):запаска+ комплект для ремонта безкамерки, насос, домкрат,ремень генератора и ДПКВ(тока без него инжектор не работает), а остальное деревянными рублями. А так в крупных городах слушай машину, потомучто в них есть СТО и магазины. Удачи
Такого же мнения!
Подскажите не сведующему человеку, а что такое ДПКВ ??
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
[/quote]
Подскажите не сведующему человеку, а что такое ДПКВ ??[/quote]
Датчик Положения Коленчетого Вала
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Вы все забыли одну очень нужную мелочь без которой никуда: ФОНАРИК!!! БЕз него ночью вообще ничего нельзя сделать. И делательно не от аккумулятора а обычный.
И еще надо чтобы были деньги на телефоне и чтобы если едишь в глушь чтобы твойоператор брал, а то встанешь на пустынной дороге и что будешь делать?
ЗЫ можно еще монтажку или еще что-нибудь в этом духе!
Leito
Лучше ничегон е бури из деталей....возьми друга или подругу на мерседесе....желательно после 1997 года....и все будет пучком
:ooo:
A!exey
Авто: Chevrolet Captiva
Бутылку шампанского, 2 фужера, и дай Бог, чтобы они тебе в дороге не понадобились
Serduk
Авто: Ford Focus 3
И еще: ВОЗЬМИ ТРОСИК СЦЕПЛЕНИЯ!!!!
Иначе еслич че будешь ХЗ че делать...
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Serduk писал(а):И еще: ВОЗЬМИ ТРОСИК СЦЕПЛЕНИЯ!!!!
да ладно ...
трогаешься на первой стартером (самая сложная часть процедуры) - а дальше передачи можно и без сцепления переключать, главное обороты подобрать ...
SID2302
Авто: Ford Focus II Ghia хэтч 1.8
ЧИТАЛ СТАТЬЮ В ЖУРНАЛЕ "ЗР" ТАМ НАПИСАНО, ЧТОБ ДОЕХАТЬ НУЖНО ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ВСЕ ДАТЧИКИ (ХОЛОСТОГО, И Т.Д.) БАЛОННИК, КОЛЕСО.
