т808 писал(а):Палец для этого есть - твой указательный.
А я шо... Есть палец, им и шшупал... Не пацан же... Но торчит, гад... Так крутил, значит... Не мой день же...
т808 писал(а):Только если зазор на них запредельный - выше 1,2мм
Зазор от 1,0 до 1,1... Перд установкой проверил... Как всегда...
т808 писал(а):КЗ в высоковольтной цепи катушкам по барабану.
Их обрыв цепи убивает.
Учту... Завтра вечером доложу, короче...
Garik36 писал(а):До 21-го - машину законсервировать и никуда не ездить!
А в прошлую зиму ты на чем ездил?
Не ежегодно же зимнюю резину менять.
kazak1102 писал(а):Зазор от 1,0 до 1,1...
Норма.
Прозвони на всякий пожарный ВВ провода.
Может один из них в обрыве.
Garik36
т808 писал(а):А в прошлую зиму ты на чем ездил?
Я ездил на гамноАмтеле 2003 года выпуска, в котором нет половины шипов
Два раза чуть не улетел с дороги. Поэтому хочу сейчас взять Нордман.
т808 писал(а):Прозвони на всякий пожарный ВВ провода.
Ну, как бы, всё перепроверю... Токо мысля появилас токо щас, на перекуре... Мож сдох пред на питание катушки...??? Она питается через своё реле прям от батарейки через пред... А управление от штатной цепи питания коммутатора (катушки)...
Балбес, короче... Но катушку не сдам в магаз, пусть будет... Она уже глючила, вырубив 2 цилиндра... Потом заработало... И это она глючила, уверен...
Garik36
kazak1102 писал(а):Мож сдох пред на питание катушки...???
Проверь пред, Петрович! Не уподобляйся моему другану, который из-за сдохшего преда менял вентилятор СОД в сборе
Объясните, все-таки - ездить на резине, которой скоро стукнет 10 лет - это опасно, или ничего страшного?
Garik36 писал(а):ездить на резине, которой скоро стукнет 10 лет - это опасно, или ничего страшного?
Смотря как ездить.
Некоторые всю жизнь на летней ездят,а другие на супершинах в кювете.
Голова важнее шин.
kazak1102 писал(а):Мож сдох пред на питание катушки...??? Она питается через своё реле прям от батарейки через пред...
Кто же предохранители на систему зажигания ставит?
Найди их здесь-
Ты бы еще в цепь стартера или генератора поставил!
Последний раз редактировалось: т808 (25 Октября 2012 21:21), всего редактировалось 1 раз
Garik36
т808 писал(а):Найди их здесь-
Так ведь это обычная БСЗ. А у Петровича МПСЗ. Там все по-иному, наверное
Поправьте, если ошибаюсь...
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
т808 писал(а):Голова важнее шин.
К голове нужны еще руки-ноги и отточенные рефлексы
Что ни говорите, а я хочу новые шины, прям неймется
Жаба согласна безоговорочно, причем даже на новые диски ее почти уговорил
Garik36 писал(а):Что ни говорите, а я хочу новые шины, прям неймется Жаба согласна безоговорочно
Тогда бери.
Garik36 писал(а):Так ведь это обычная БСЗ. А у Петровича МПСЗ. Там все по-иному, наверное
Без разницы.
Цитата: А у Петровича МПСЗ.
А у меня?
Тогда найди пред здесь
Последний раз редактировалось: т808 (25 Октября 2012 21:29), всего редактировалось 1 раз
т808 писал(а):Кто же предохранители на систему зажигания ставит?
Логично... Но выполнял рекомендации Паши, разработчика и производителя...
А действительно, нафига...???
kazak1102 писал(а):выполнял рекомендации Паши, разработчика и производителя...
Спроси это у Паши,а не у Саши.
У него что - при длительном включении зажигания БЕЗ пуска двигателя контроллер катушки не обесточивает?
Это даже коммутатор умеет.
Garik36
Кстати, вопрос: чем вредно долгое стояние с включенным зажиганием без запуска двигателя?
т808 писал(а):У него что - при длительном включении зажигания БЕЗ пуска двигателя контроллер катушки не обесточивает?
Ну, как я понимаю, питание подалось, и привет, оно там есть...
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Garik36 писал(а):чем вредно
Это было актуально для контактного зажигания, поскольку катушка могла быть закорочена, перегрев и взрыв катушки.
Huyan писал(а):Это было актуально для контактного зажигания, поскольку катушка могла быть закорочена, перегрев и взрыв катушки.
Но в МПСЗ ничего не может быть закорочено... Пока не крутится двиг, на катушке присутствует питание на одном конце, а на других то нет ничего... Система с открытым коллектором же... Пока нет "0" от мосфета, ничего нет (обрыв)... Значит нет и нагрузки... Или я чего-то недопонимаю...
Huyan
kazak1102 писал(а):Или я чего-то недопонимаю...
Я ващета про зажигание на 2101-2107, там был контакт, а на МПСЗ какие контакты?
Huyan писал(а):Или я чего-то недопонимаю...
Так и я к тому... Нафига отключать питалово катушки в простое, если на втором конце ничего нет, и случайности быть не может, окромя внезапно скончавшегося мосфета...???
Huyan
kazak1102 писал(а):Нафига отключать питалово катушки в простое, если на втором конце ничего нет
Даже если есть, то по заветам
т808 это фигня.
Garik36 писал(а):чем вредно долгое стояние с включенным зажиганием без запуска двигателя?
Ничем.
По контактному
Huyan все объяснил
kazak1102 писал(а):Пока нет "0" от мосфета, ничего нет (обрыв)... Значит нет и нагрузки...
Ну и нафига тогда там пред?
Вот он видимо тебя и подвел.
А скорее всего контакт в его колодке.
т808 писал(а):Ну и нафига тогда там пред?
А тогда чего ему гореть то...??? Вроде на 20А поставил...
Завтра проверю... Щас лом...
kazak1102 писал(а):Завтра проверю... Щас лом...
Мудро вечера утренЕЕ.
т808 писал(а):Мудро вечера утренЕЕ.
О завернул...
kazak1102 писал(а):О завернул...
Языком трепать легче,чем руками БСЗ на МПСЗ заменить,
оставив первую в резерве.
т808 писал(а):оставив первую в резерве.
Да ладно... Резерв, оно как бы и не плохо у нас то...
kazak1102 писал(а):Резерв, оно как бы и не плохо у нас то...
Вот он тебя уже и выручил,иначе на галстуке поехал бы!
А его ты наверное не носишь.
т808 писал(а):иначе на галстуке поехал бы!
Как по мне, дак позор...
т808 писал(а):А его ты наверное не носишь.
Нету... Ни того галстука, ни другого... Категорически...
Коммутатор, катушку, даже карб одно время, всё это, и не только, возил с собой на дальняк... Да ит щас немало всего...
Мы ж народ хозяйственный, и дома не живём...
