Сергей Ко
появилась такая проблема.после срабатывания карлсона он молотит до тех пор пока я не включи печку на максимум и 3 скорость обдува.тогда температура спадает и карлсон выключается,без этих 2ух операций он будет молотить и дальше.
что это? куда думать?радиатор чистый,нигде ни что не течёт,тосол не уходит.
Gennadiy K
Сергей Ко
Ты сбиваешь температуру печкой и после остывания двигателя карлсон вырубается.
Информации мало, на вскидку - похоже на закрытый термостат, карлосон обдувает радиатор, но в систему охлаждённая ОЖ не поступает.
Bossows
Сергей Ко
Gennadiy K+1
Проследи за температурой нижнего патрубка термостата. Примерно на 85-87 градусах должен становиться горячим(таким же как и верхний), если только чуть теплый или холодный, менять термостат в сборе либо клапан.
Циркуляция ОЖ есть? Скорее есть раз печка помогает.
