Nighte1f
Здравствуйте.
В общем порвались оба патрубка печки. Когда их поменял в салон перестал идти тёплый воздух. Кроме патрубков ничего не трогал.
Проверял эти патрубки - греются.
Что ещё заметил - если включить на обдув холодным воздухом, то работает отлично. Как только переводь на тёплый - как-будто что то закрывает его.
владмир
может попутал подачу с обраткой?
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
это нормально заслонка пускает воздух через радиатор поэтому поток уменьшается
тимыч 2111
Nighte1f
Маловато информации, какая машина хотя бы и год какой?
Может когда менял патрубки, провод микроредуктора отцепил или переломил? А может просто холодно стало, да воздух идет холоднее чем летом? Как долго эксплуатируется радиатор отопителя? Может он забитый изнутри. Ну и просто поищи поиском, на форуме каждую осень темы новые про печку появляются, почитай их немного, придет понимание что там может быть.
shush
уровень охл. жидкости маловат
Nighte1f
21102, 2000г. 8кл.
В холодну погоду уже ездил - грела нормально. Вот началось после замены патрубков. Радиатор доставал - ничем не забит.
Попробую посмотреть провод микроредуктора, может и правда он.
Нет, всё поставил правильно. Там сложно перепутать.
Почти полный бочек.
shush
сними и проверь моторедуктор..при включении зажигания услышишь шум моторчика..это при снятом редукторе..или пускай кто посмотрит крутится квадрат или нет
Nighte1f
В общем всё сделал. Проблема была легкая:
Когда ставил обратно крышку с вентилятором не заметил паза для заслонки. Из за этого она и не закрывалась.
