belroman
Друзья, подскажите, имеется вот такой блок предохранителей
Чинили, паяли его, сил уже нет.
Был приобретен БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 2108 НОВ. ОБР. 173.3722-01М
Вопрос: он ставится без переделок? Или же сразу ехать к электрику, пусть ставит?
belroman писал(а):
173.3722-01М он ставится без переделок?
Без переделок.
Но возможен небольшой недостаток - после пуска двигателя не гаснущая лампа АКБ(генератор не возбуждается).Погаснет лишь при однократном увеличении оборотов двигателя.
Проверь наличие в ЧЯ реле включения вентилятора радиатора.
Если вместо него установлена перемычка,замени ее,взяв реле из своего ЧЯ.
Производитель желателен ОАО "АВАР" г.Псков
belroman
Производитель блока или реле?
На блоке увидел только что сделано в России, коробки не было.
Ящика... Реле поставишь от старого "ящика"... supercool
pila55
если панель низкая то надо будет в щиток впаять 2 резистора чтоб зарядка была.
У Пскова эмблема такая должна быть
А это эмблема ЧЯ от "Точмаш"
У belroman скорее всего ВП,тогда резистор в приборке просто перепаять на другой контакт.
belroman
Вот мой новый ЧЯ, получается Псков:
Панель у меня низкая.
Уже поставил, все приборы проверил, все функционирует отлично.
Как и писал т808: "возможен небольшой недостаток - после пуска двигателя не гаснущая лампа АКБ(генератор не возбуждается).Погаснет лишь при однократном увеличении оборотов двигателя."
Так и есть. Но я так понимаю заряд идет, все в порядке?
Последний раз редактировалось: belroman (26 Октября 2012 22:51), всего редактировалось 1 раз
Пока лампа горит,заряда нет.
Газанешь,лампа гаснет и генератор работает.
Если есть желание от этого избавиться и умеешь паяльником пользоваться,подскажу куда какой резистор впаять.
А то ты уже с февраля все не решался ЧЯ заменить?! Wink
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=6635547&highlight=#6635547
С обновой тебя! Drinks or Beer
belroman
C паяльником дружу и частенько, но меня пока не напрягает что горит. Мож по весне надумаю, тогда обращусь Drinks or Beer
С февраля жаба душила, но я ее поборол, а тут еще и печка отрубилась и стеклоомыватель. Ну тут я и не выдержал))
Спасибо за поздравление и за советы Wink
П.С. На балконе уже лежит сцепление Sachs в сборе и комплект подушек двигателя, на неделе собираюсь загнать машину на сервис, коробку перебрать, заодно и поставят обновкиSmile
belroman писал(а):
C паяльником дружу и частенько, но меня как то не напрягает что горит. Мож по весне надумаю,
А там дел всего ничего.
За 10 минут приборку с машины снимешь.На НП лишь два винтика на козырьке,остальное руками.
А резистор дома в приборку впаяешь и 10 мин. на ее обратную установку в авто.
belroman
Smile Умеешь уговаривать.
Напиши инструкцию, как будет время и настроение поработаю паяльничком sppt
belroman писал(а):
Умеешь уговаривать.
"Доцент заставит..." facepalm hehe
Нужно параллельно лампе АКБ припаять резистор 50 Ом 5 Ватт (или,что то же самое, два резистора ОМЛТ-2 по 100 Ом каждый).
Если в закромах не найдется радиодеталей,вместо них впаивается бесцокольная лампочка 4-5 Ватт 12 Вольт например от бокового повторителя поворотов или переднего габарита Самары-2.
Пусть светится за приборкой при включенном зажигании,пока двигатель не заведешь.
Пасть рвать не будем. hehe
belroman
т808 благодарствую Drinks or Beer
