realking
В общем так в начале лета поменял всю систему охлаждения помпу шланги радиатор термостат...в середине лета потек печной радиатор (стоял 3хрядный медный)поменял его на 2х рядный медный.залил в место тосола антифриз.итого сейчас печка дует теплым когда температура доходит до вентилятора начинает дуть немного теплеее на скорости около 100км печка вообще такое чуство что отключенна хотя работает на полную...Думал что гоняет по большому кругу но патрубок снизу радиатора еле теплый вот и приходиться закрывать радиатор и есдить чуть ли не с постоянно работающим вентилятором на охлаждение чтоб дуло хоть немного теплым.оба патрубка печки горячие один чуть холоднее как и должно.возможность пробки воздушной тоже искюлюченна снимал верхнюю мертвую точку если бы что то было то вышло.вот такие дела и что делать незнаю((...подскажите может у кого была такая проблема..
Neonl
А трубку под выпускным коллектором менял?
realking
нет
но снимал и чистил))
Neonl
realking писал(а):
нет
Ок, будем считать что не в ней проблема.
Патрубки резиновые на печку правильно подключены?
realking
ну вроде да а их разьве можно поменять местами???
Neonl
Бывает и такое встречается.
realking
дело в том что сам кран и другой патрубок горячие аж рука не терпит..
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
хм а что в том случае происходит если это имеет место??и какое правильное их расположение?
Neonl
А радиатор печки при этом холодный или горячий?
Может просто радиатор бракованный попался, без перегородок.
realking
до него не долезал еще ведь надо разбирать низ торпеды и снимать печку а это удовольствие не из приятных( вроде нормальный 2х рядный радиатор с виду ни чем не отличающийся..
Neonl
Ну можно только разобрать торпеду. Прогреться и пощупать.
На счет внешних отличий, да их может и не быть. Если бракованыый, без перегородок, то и греть не будет, по сути однорядный получается.
Что можно попробовать, пусти через радиатор горячую воду. Там уже можно будет подумать что дальше...
realking
хм а зачем воду???
Neonl
realking писал(а):
хм а зачем воду???
Для исключения забитости патрубков, слабой помпы или иных проблем.
У меня была подобная проблема, но она была из за забитого радиатора печки. И патрубки были горячие, и вроде на месте грела, а на ходу не грела.
realking
дело в том что она и на ходу дует теплым а должна ведь горячим чтоб практически аж рука не терпела...
Добавлено спустя 26 секунд:
не на ходу *
Neonl
не на ходу *
Ну так проверь сам радиатор. Не хочешь снимать, цепляй воду из крана вместо системы авто.
Если от водопровода будет хорошо греть, то стоит все же наверное проверить по новой.
Вряд ли помпа или термостат виноваты.
realking
к сожалению такой возможности нет живу в квартире а гаража нет(...вот и думаю как решить эту проблему(
Neonl
Ну раз и друзей/знакомых нет в частном секторе, но только перепроверять патрубки, снять радиатор печки, пролить его в ванной например.
Ну в общем неудобства будут.
realking
а если перепутанны патрубки это как то скажется на обогреве???и есть вариант что можно неправильно подключить кнопку включения печки??
Neonl
Если перепутаны местами патрубки, то просто радиатор не будет наполняться полностью, ну и как следствие не будет греть как надо.
ОЖ должна поступать на нижнюю часть отопителя, а потом разряжением вытягиваться через верхнюю точку.
Ну а на счет кнопки не понял. У тебя же краник с тросиковым управлением, либо работает либо нет. Может не до конца краник открывается?
realking
крантик проверял руками открывается до конца)))ну есть такая возможность что вентилятор дует не в ту сторону???если поменять контакты на кнопке включения печки?
Neonl
Ну если думаешь что дует не в ту сторону, то отключи его и разгонись по трассе до 90-100 км/ч, должно дуть
realking
пробовал у начинает дуть еле еле теплым...
Neonl
Ну тогда начинай с самого простого:
Проверь правильно ли подключены патрубки на отопитель.
Проверь нет ли воздуха в системе.
А там уже стоит остальное проверить.
vovakh
Поставь медный радиатор ШААЗ трехрядный и будет счастье. Лузар слабоват по теплоотдаче.
realking
сегодня все проверил воздуха в системе нет патрубки печки подключенны правильно..кнопку вроде тоже подключил...а все тоже самое к тому же пошол снег валом прям....
vovakh
скинь ссылочку на него чтоб так сказать поглазеть наглядно???
Добавлено спустя 14 минут 25 секунд:
обзвонил 5 магазинов сказали что 3х рядные медные больше не выпускают(..............................
pivinik
Я себе когда менял, ставил вот такой:
http://www.orenrad.ru/ru/business/production/adv-search/index.php?id15=222
правда сколько там редов не помню, но грел он вполне нормально. К нему так же поставил вот такой краник отопителя: http://www.yavva.ru/produkcija/katalog-produkcii/kran-otopitelja-keramicheskij-2101-8101150-22/
он позволяет достаточно точно регулировать подачу тепла и не закисает.
