Smart
При разгоне на второй проявляет себя, но не каждый раз, с чем связано никак не пойму, гул является не монотонным, а с некоторой частотой. На диагностике выявили, что ступичные предние гудят, но не так что бы прямо-таки сильно, люфта никакого нет, в итоге на левый передний развели поменять, сменил так как нужно было поехать на дальнее расстояние, гул как возникал иногда так и возникает. Не представляю просто что еще может гудеть, может в КПП что-то?
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
Smart
смени и второй ступичный. Кроилово ведет к попадалову
Smart
Да не похоже на подшипник и звук не монотонный, а с частотой. Резину зимнюю поставил тоже самое, возникает такой же звук на разгоне, но не каждый, раз, как и ранее.
Ступичный гудит монотонно и не в определенном диапазоне скорости, чем больше скорость, тем больше гул он издает.
Smart
Что-то подсказывают внутренний ШРУС может гудеть подобным образом? Он при замене пыльника осенью, выяснилось, что трипоидный.
Чем может грозить начинающийся непостояннй гул от него?
Нескучныйваз
Авто: ваз2115
Если гул только на второй передаче,возможно игольчатый подшипник шестерни второй передачи,ну и втулка соответственно
