Страница 194 из 199
Алексей462
barabuler
Резьба в масле на всех свечах? При переключении скорости и после стоянки есть сизый дым,пусть кто нибуть пасмотрит, если есть значит они.
Последний раз редактировалось: Алексей462 (29 Октября 2012 10:39), всего редактировалось 1 раз
barabuler
да резьба в масле где то больше где то меньше в смысле не все одинаково замаслены. Дыма не видел пока.
Алексей462
Жор масла есть?Дымит не дымит посматри.
barabuler
да есть. Сколько жрет я х.з. Короче после замены масла я проехал 3000 км уровень масла стоит между мин и макс и от канистры осталось 0.5 литра. Это сколько она жрет на 1000 ?
Алексей462
barabuler
Это докуя уже,как там колечки поживают?
barabuler
не знаю. Наверно хренова им. Тысяч 10-15 назад компрессия была от 12.5 до 14 наверно маслянная. Смысла менять колпачки нет ? Или такой жор и при колпачках бывает ?
Алексей462
Ну 14 это уже масляная,кстате в том целиндре где 14 там и кирдык,масло какое льёш? Из-за мск тоже может жор быть большой.
Huyan
Обычно начинают с них, этож проще, ГБЦ снимать не надо.
Есть.
Бывает.
barabuler
шел полусинь. 10-40. Придеться видимо менять колпачки. За работу 2000р. Мастер просит. Думаю сам попробывать сделать. Там инструмента на 500р купить.
Кстати, после ремонта головы свечи то у маслице у меня... Не сильно, но есть... Сухими резьбы никогда и не были...
О чём это говорит...??? Smile
Как сделали голову, мне не нравится, кстати... Pardon
barabuler
просто я думаю что там и втулкам кирдык уже и колпачками не отделаешься. Вот и мучаюсь то ли отдать бошку на кап ремонт толи колпаки. А там бошку скинешь - низ тоже херовый. А это не бюджетно совсем.
Алексей462
barabuler Кстате даже из-за одного мск может быть жор а дымить не будет.
barabuler
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
в голове в районе 1 горшка стук глухой. Толи вал толи втулка.
что нужно для замены колпачков ? И какие колпачки купить как их на вид выбрать чтобы не палево ?
Алексей462
barabuler
Если есть желание с экономить можно и самому мск заменить,а с направляйками сложнее нужен инструмент рассухареватель клапанов,райбер,шарошки и голова понимающяя.
Последний раз редактировалось: Алексей462 (29 Октября 2012 11:00), всего редактировалось 2 раз(а)
Направляющие втулки менялись?
По уму - с нагревом/охлаждением и шлифовкой седел по отверстию втулки?
Втулки менялись, однозначно... С нагревом/охлаждением ли, остаётся токо верить, или не верить...
Сёдла правились... Клапана торцевались... Зазоры в идеале уже 7 тыщ...
Huyan
1. Рассухаривотель клапанов.
2. Оправка для снятия-установки МСК
3. Приспособа для регулировки клапанов
Последний раз редактировалось: Huyan (29 Октября 2012 11:02), всего редактировалось 1 раз
barabuler
хуан а колпачки какие ? См резерв или витя рейнз ?
Huyan
barabuler писал(а):
а колпачки какие
Не знаю Pardon все на совести продавца
kazak1102 писал(а):
Сёдла правились...
Правились,или лишь притирались новыми клапанами?
Новые?
Правились, шарошками с разными углами (со слов), короче, как положено... Верю, потому как едет же...
Клапана новые... Сам видел, когда голову забрал... Я покупал...
barabuler писал(а):
а колпачки какие ?
Резерв нормально держат.
Нормально.А если клапаны торцевались,значит износ седел,тем более подправили их.
По шайбам запас регулировки есть?
Правка сёдел была первая... До меня ГБЦ не делалась...
Он и торцевал, шоб толстые шайбы ставить... Визуально, шайбы толстые... Около 4-х мм...
kazak1102 писал(а):
Он и торцевал
Намного?
Страница 194 из 199
