brul
Двигатель 1,4 16-клапанный после обрыва ремня ГРМ, загнулись клапана. После ремонта головы.
Горит постоянно чек. Расход топлива увеличился до 9.8 на сотню, и самое главное ест масло на 70 км пол щупа тесть 500 грам.
Сервис мэны от всего открещиваются, мол не наш косяк.
Пробег у калинки 71000 тыс.
До обрыва ремня все было хорошо масло ела грамм 500 на 10000 тыс. км.
Кто что скажет?
andrmar
brul писал(а):Горит постоянно чек.
Считай ошибку.
brul писал(а):и самое главное ест масло на 70 км пол щупа тесть 500 грам
Нужно было направляющие клапанов хорошо смотреть, а также менять шатуны и шатунные вкладыши т.к шатуны гнёт и вкладыши плющит. Ну и естественно дефектовать поршня, стенки цилиндров с заменой колец естественно, потому как поршни вынимались.
А не тупо заменить и притереть клапана, на этих движках последствия загиба обычно фатальные, в чём ты на своём опыте убеждаешься.
d.dmitry
andrmar писал(а):на этих движках последствия загиба обычно фатальные, в чём ты на своём опыте убеждаешься.
Да. На знакомого приоре после загиба, поменяли клапана с направляющими, стала жрать масло, видимо поршни повело при загибе. Заменили поршни с шатунами от 21124, всё нормально.
brul писал(а): и самое главное ест масло на 70 км пол щупа тесть 500 грам
brul писал(а):Сервис мэны от всего открещиваются, мол не наш косяк.
Ну они то сделали, но поршня кольца шатуны и вкладыши новые не установлены.
Надо знать какой код ошибки, чтоб знать чего он горит.
Andreiko
brul писал(а):
Кто что скажет?
Нужно менять ШПГ. Не в первый раз слышу о подобных ремонтах на 1.4, когда меняется только башка, результат одинаков: скупой платит за две капиталки.
brul
Я не скупой 21000 отдал
Дело в сервисмэнах задачу ставил им чтобы А/М сделали за два дня.
Упыри ((((
Странно, компрессия в норме. Именно по этому показателю принимал машину.
d.dmitry
brul писал(а):Странно, компрессия в норме.
Сколько в цифрах. На приоре когда масло жрала, доходило до 16кг и продолжало расти(я манометр убирал, 16 у него предел), когда масло не жрало и потом после замены поршневой 14-15кг было у него.
andrmar
Andreiko писал(а):Не в первый раз слышу о подобных ремонтах на 1.4, когда меняется только башка, результат одинаков: скупой платит за две капиталки
На 1.6 (21126) точно также, поршневая одинаковая, диаметр только разный.
ХОЛОДНЫЙ
Авто: 111840 белий белий как пищиничный мука 1.4 16v,поршневая Громозеки. Опель Астра Н
Вообщем достал меня стук пошневой моего двигателя,плюс постоянный расход масла. Вчера сдал на переделку под безвтык Громозеке с калинофорума. В течении недели обещал все сделать. Кому интересно- могу потом выложить отчет. p.s. пробег у меня на данный момент 28120км. на гарантию забил после их отказа поменять поршневую.
leon1180
Авто: Ракета + 21214
brul писал(а):Я не скупой 21000 отдал
Упыри ((((
Противоречешь сам себе.. ТЫ поставил задачу, они выполнили.. Машина через 2 дня на колесах.. Только толку то.. Назови причину обрыва ремня..
Denis
Администратор
Авто: Chevrolet Epica
Поршевую надо менять. у меня такая хрень была. сделал только голову. масло жрать начала... продал я её.
обрыв был на 30к. рассыпался обводной ролик
