т808 писал(а):Dmitry_Cat писал(а):в темноте совсем немного горит лампа АКБ - это нормально?
Не должна гореть.
Скорее всего потек один из 3-х доп диодов в подкове генератора.
Dmitry_Cat писал(а): после включения зажигания она не всегда стала загораться,
Это еще одна неисправность.
Загораться всегда должна.
может автору темя тоже будет полезны мои вопросы, спрошу здесь еще
проверил на контактах генератора
когда лампа зарядки горит - на толстой 12,2, на тонкой 1,5 вольта
если завести, то на толстой 13,8, на тонкой тоже где так
если лампа при включении зажигания не горит, то напряжения те же, на аккумуляторе на заведенной 13,8 вольт
если не ошибаюсь, подобное началось после того как в движении незакрепленный аккумулятор спол и плюсовой клеммой коротну о тормозной цилиндр пару раз, машину ажа трясло
может диод какой пробило?
