Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
Вчера после двух недельного простоя компрессора(просто был включен в сеть), брат после пробежки заходя домой (частный сектор) увидел под воротами гаража, что то светится внутри, думал свет не потушил кто то. Зашел во двор открыл дверь гаража и офигел
все в дыму, горит компрессор. Спасло чудо еще б 1-2мин и писец.выдрал его с резетки,Еле открыл ворота (дым едкий) выгнал машину благо ключи в ней были, а потом вытащил это одоробло. Странно почему не выбило автоматы?
Зачем включенным оставлять и уходить?
UPDATE
А, просмотрел что просто воткнут был
Жесть конечно, но всё-равно надо выдергивать из сети
Последний раз редактировалось: s-t-r-i-k-e-r (30 Октября 2012 10:47), всего редактировалось 2 раз(а)
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
автоматы гавно , а не компрессор
Добавлено спустя 17 секунд:
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Зачем включенным оставлять и уходить?
+1 распистяи
Holz
Круть, мля
У меня на даче кетайский компрессор стоит, для продувки системы водоснабжения, блин, буду выключать из сети теперь.
DAI
Игорь2107 писал(а):Странно почему не выбило автоматы?
Дык они наверное тоже кЕтайские?
Игорь2107 писал(а):почему не выбило автоматы?
а почему их должно выбить?заклинивший компрессор недаёт крутится ротору в асинхронном двигателе,токи обмоток при этом вполне соответствуют току отсечки автомата.ну а далее всё плавится начиная с алюминия ротора и только при сгорании изоляции обмоток статора будет КЗ и автоматы сработают.но скорей всего что будет уже поздно.хотя обычно нифига там ничего негорит открытым пламенем.разве что сверху масляных тряпок накидать.
Люрр
ТС в курсе , что масло в компрессорах менять надо?
Люрр писал(а):ТС в курсе , что масло в компрессорах менять надо?
обычно масло непричём,компрессор такого ресурса не выдержит.гавкает конденсатор и движка нехочет запускатся.
Игорь2107
Люрр писал(а):что масло в компрессорах менять надо
а причем здесь масло?
jaki
Авто: 21911-A1-567
Игорь2107 писал(а):Люрр писал(а):что масло в компрессорах менять надо
а причем здесь компрессор?
Vlad B
Это конденсатор сгорел, у меня на насосной станции тож самое было, только вовремя запах почувствовали, кондер лопнул и начал плавится.
Поставил новый кондер - поработал недельку и начал греться и вонять, видимо у двигла либо подши клина дали, либо мышка в обмотках.
Игорь2107
Vlad B писал(а):поработал недельку и начал греться и вонять
Этот 2 недели стоял без работы, просто вилка была включена в розетку
Игорь2107 писал(а):просто вилка была включена в розетку
да на фотке видать что он включённый стоял.у отключенного красный грибок в пластик автоматики нижней частью упирается.
Игорь2107
да это уже после, когда шланг отсоединяли смотрели дрыгали эту херь
Игорь2107 писал(а):да это уже после,
чудес на свете небывает.вариантов немного.но полюбому оставлять длительное время что либо в гараже включённым некомильфо.
как вариант коротнуло на землю фаза,а выключатель отрубал ноль.УЗО для подобных случаев и придумано.
