Только по делу.
руками
когда ставите подкрылиники на приору осторожней будьте можно зацепить проводку она проходит слева
купил приору поставил подкрыльники сделал антикорозийку что еще можно сделать своими
руками
| PRIORA.rar | ||
| Описание: | Скачать |
| Имя файла: | PRIORA.rar | |
| Размер файла: | 45.6 MB | |
| Скачано: | 2973 раз(а) | |
| vaz_2170_priora_scan_za_ruliom.zip | ||
| Имя файла: | vaz_2170_priora_scan_za_ruliom.zip | |
| Размер файла: | 27.35 MB | |
| Скачано: | 2125 раз(а) | |
| Альбом электросхем Lada Priora.zip | ||
| Имя файла: | Альбом электросхем Lada Priora.zip | |
| Размер файла: | 3.45 MB | |
| Скачано: | 2384 раз(а) | |
В свете последних событий Faq Приоры сильно похудел и в данном виде на Фак никак не тянет.
Ввиду того, что конструктивно Приора недалеко ушла от 10-го семейства, то и многие ответы на вопросы можно почерпнуть в Вопросы и ответы (FAQ) по Ваз-2110-12 "десятка"
Предлагаю владельцам семейства 2170 и просто интересующимся выкладывать ссылки или просто информацию по обслуживанию, ремонту, улучшению и модернизации. Особенно приветствуются личные наработки.
Faq будет построен по типу 10-го. Убедительная просьба не флудить.
Только по делу.
Проверку и регулировку света фар проводите на снаряженном автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170: с полностью заправленным топливным баком, комплектом инструментов и запасным колесом.
Для регулировки света фар на автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170 вам потребуется шестигранник «на 6».
1. Предварительно проверьте и при необходимости доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Установите автомобиль перпендикулярно гладкой стене (например, гаража) на расстоянии 5 м. Положите на сиденье водителя дополнительный груз массой 75 кг. Разметьте на стене экран, как показано на рис. 4.4, и начертите на нем вертикальные линии: осевую О и линии А, В, проходящие через точки, соответствующие центрам ламп ближнего света фар. Эти линии должны быть симметричны относительно осевой линии автомобиля. На высоте h, соответствующей расстоянию центров фар от пола, проведите линию 1 и ниже ее на 75 мм линию 2 центров световых пятен.
3. Включите зажигание и ближний свет фар, поверните ручку электрокорректора фар в положение «0» (это положение соответствует нагрузке автомобиля с одним водителем).
4. Откройте капот и отрегулируйте винтами 1 (в вертикальной плоскости) и 2 (в горизонтальной плоскости) ручной регулировки пучка света положение светового пятна для каждой фары на экране, если расположение световых пятен на экране не соответствует рисунку.
5. Направление светового пятна регулируйте для каждой фары в отдельности. Вторую фару во время регулировки закройте непрозрачным материалом или отсоедините от нее разъем проводов.
6. Свет фар считается отрегулированным, если верхняя граница левых частей световых пятен совпадает с линией 2, а вертикальные линии А и В проходят через точки пересечения горизонтальных и наклонных участков световых пятен.
| ti_3100.25100.12051.pdf.zip | ||
| Имя файла: | ti_3100.25100.12051.pdf.zip | |
| Размер файла: | 581.71 KB | |
| Скачано: | 6776 раз(а) | |
| Датчики-справочник.djvu.zip | ||
| Имя файла: | Датчики-справочник.djvu.zip | |
| Размер файла: | 3.78 MB | |
| Скачано: | 943 раз(а) | |
Только по делу.
Посадили на герметик.
На холостых начала троить. Поехал к электрику на диагностику.
диагност сказал, что для этих приор 16-17 очков норма
Утверждают, что 12,5 это норма
троит она не этой причине.
