активатор есть в торрентах.
по поводу отслеживания всего и вся...: это уже достаточно давно началось. просто достаточно в явном виде сейчас вылезло.
почти весь новый софт заточен на то, что-бы собирать инфу о пользователях.
взять к примеру каспера нового. у него встроена "защита" от кражы паролей, и инфы о банковских платежах ("безопасный браузер").
при оплате чего-либо по визе или мастер-кард, предлагается использовать ихний браузер.
при вводе любого пароля, всплывает уведомление, что пароль будет введен "безопасным методом каспера"...
вполне очевидно, что очень легко можно хранить связку адрес сайта+логин+пароль на серверах каспера.
имхо, если думать о том, что-бы сейчас ваша инфа не ушла посторонним, то надо тупо выкинуть компьютер.
кстати, решил я поставить вин8 на нетбук. всё установилось, но при попытке открытия любого metro приложения, всплывает алерт, что разрешение слишком мало...
начал читать. оказывается минимум для вин8 - 1024 точки по горизонтали или 768 по вертикали. на нетбуке у меня 740 по вертикали. в итоге корректно работает только рабочий стол и старый софт.
