Почему во время работы стартера на приборке загорается лампа малого уровня тормозной жидкости
Почему нет плафона и датчика в перчаточном ящике. 4 Почему нет реле контроля исправности лампочек, Нет проводки под датчики состояния тормозных колодок. (Доделай сам? В какую же комплектацию входят эти "опции"?)
Почему прикуриватель "весит" на предохронителе F4, а не на F7?
возникает чувство толи ты чайник толи троль
Вопрос Заводским спецам
Почему прикуриватель "весит" на предохронителе F4, а не на F7?(как во всех инструкциях)
Почему во время работы стартера на приборке загорается лампа малого уровня тормозной жидкости.
там воще то бск есть на все........возникает чувство толи ты чайник толи троль
просто закрывать дырку в панели?
Ну дык, сморя какой ЧЯ же... Если 2112, то Ф7, если старого образца, то 4 (без Ф), если старого образца на новый лад, то пишут Ф4... Токо цепь одна и та же...
Какой у тебя ЧЯ...???
Она одновременно является и лампой контроля включения тягового реле стартера.Подключается через диодную развязку.
буду знать! Была восьмерка у меня. На ней таких примочек не было!
Здесь не АвтоВАЗ
Не на всех схемах он вИсит так.
Для твоего авто схема проводки другая
Здесь
Схема соединений монтажного блока 2114-3722010-60
21083-2115 и таблица предохранителей
, а вот книги не одной нет!
Одно из двух... pst
тролит гаденыш
Здесь не АвтоВАЗ
В теме форума четко сказано " В Форуме участвуют специалисты ВАЗа" Может специалисты Раскажут что это? брак завода или кто то поживился?
А ты когда права получал на какой машине учился с 2 педалими или с 3-мя. Там где 2 педали там кто то поживился сто пудово
видел только раз на 099 04года
Судя по фото на моей стоит Ч. Я. 2114-3722010-40
штатная колодка питания магнитолы.
какой предохронитель если что выискивать?
тролит гаденыш
Пытался найти колодки с датчиками или с отверстиями для датчиков не нашел
эту опцию я вообще видел только раз на 099 04года и всё, на Самаре 2 вообще ни у кого не видал
С мохнатого года идут.
РОЗОВО/Черные провода
в наличии на Самаре 2 если есть он как таковой то у единиц.
Проверь у себя занятость разъема ЧЯ Х7/13 Розово/черными проводами.
ни с одного жгута у меня провод не выходит в район арки, сообсно его в колодки и быть не может.
у брата на 15 так же.
у товарища на 15 06 года так же.
И на тормозных шлангах нет пластиковых держателей проводов?
Ну значит АвтоВАЗ в последние годы сменил поставщика жгутов на упрощенные.
он их уже давно сменил видать
На спичках экономит
а геркона тож нет?
ппц...люкс еще назвали...недонорма надо было)
блин - у меня тож нет плафона...вот сцуки)) (авто 2012 г.в.)
а геркона тож нет? проводку под лампу я тоже что не нащупал... ппц...люкс еще назвали...недонорма надо было)
РОЗОВО/Черные провода.
возле блока управления замками дверей, торчит тонкий, бело-черный проводок с наконечником. причем в наконечнике стоит своего рода заглушка. Что это за провод?
У меня была проводка под эти датчики на восьмерке 1987г. в. С ЗАВОДА!
А с тормозами засада- нажимаешь на тормоз-загорается неисправность, но лампы все горят исправно.
Дико извините за повторы- очень тормозит. Впреть обещаю исправиться.
Как вариант можно по магазинам или разборам купить недостающие причиндалы для подсветки - геркон и магнит к крышке бардачка
Если обе лампы стопов по 21 Ватт 12 Вольт,значит ты взял реле контроля ламп от ВАЗ 2115.
Прочти на ее корпусе количество ламп.
Ну это ты загнул. hehe
В 87-м была ТОЛЬКО низкая панель,а на ней БСК не предусмотрена.
Не было и датчиков,и проводки под них !!!
И сейчас не поздно - жми кнопку "Правка" и редактируй. Wink
шифр 2115-3747410-08
Сегодня попробовал заменить перемычки в Ч.Я. На реле контроля "2115-3747410-08" получилось не очень: габариты работают: вынул лампочку габарита из фонаря - загорелся индикатор неисправности. А с тормозами засада- нажимаешь на тормоз-загорается неисправность, но лампы все горят исправно. Может это реле не подходит в данный блок
