kolek
Авто: ваз-21099 инж 2002г.в.
игорь ёклмн писал(а):у меня скрипела педаль скрипела 2 дня,и порвался тросик к чертям на проезжей части прям пришлось бежать в магазин и менять в полевых условиях. запасись новым тросиком)) а луче заменить
Александр-3542 писал(а):еще заметил что после замены тросика не могу выровнять педаль сцепы на уровне с тормозом, сцепы получается на пару сантиметров ниже поднимаю на один уровень поезжу и снова педаль сцепы опускается, сцепление работает отлично не ведет. это тросик такой?
несколько раз регулировал с новым тросиком потом забыл,уже год как
игорь ёклмн
Авто: Ваз 21099i 03г
Димoн писал(а):Трос тут не причем вообще, у меня появился схожий скрип после замены сцепления, потом ровно так же сам он пропал
ты вкорне неправ) у меня на стеклоподьёмнике так было,появился скрип-потом пропал,разобрал дверь,а там трос на 2ух ниточках держится)) а то что новая скрипит,думаю это производитель-говно)
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
игорь ёклмн писал(а):ты вкорне неправ)
Ты и здесь со своим единственныо правильным мнением?
Хоть тему прочитай для начала.
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
С утра было все норм, только что проехался на тачке при нажатии сцепы есть скрип в середине-конце хода педали.
Вот засада, походу трос менять...
IMPRINT
Авто: Некро сток
s010 писал(а):походу трос менять...
или втулку на педале
s010
Преступник№1 писал(а):s010 писал(а):походу трос менять...
А кстати да и такой вариант есть.
Алексей462
Авто: ВАЗ
s010 писал(а):С утра было все норм, только что проехался на тачке при нажатии сцепы есть скрип в середине-конце хода педали.
А может стоит трос снять и смазать.
s010
Алексей462 писал(а):s010 писал(а):С утра было все норм, только что проехался на тачке при нажатии сцепы есть скрип в середине-конце хода педали.
Вечером на сервис тачку загоню и по осмотру буду решать что делать. Машине чуть больше года на сервис надоело уже ездить
, последний раз там был всего месяц назад, когда печка навернулась!
IMPRINT
Авто: Некро сток
s010 писал(а):А кстати да и такой вариант есть.
но надежней оптом.у меня заскрипело,поменял втулку-прошло.через день все таки трос порвался
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
А у меня педаль сцепления начала сильно щелкать при выжиме, передается по тросу от вилки, менял верхнюю пластмассовую втулку вилки и трос, не помогло
, если подвигать вилку вверх вниз на оси, то щелчки пропадают на время, потом опять появляются, что это может быть? Еще последнее время момент схватывания сместился к полу. происходит это при щелчках, вплоть до очень трудного включения скоростей, подергаю вилку - выжим становится нормально на какое то время и щелчков нет
Неужели лепестки на корзине? Но тогда бы само не проходило, просто подергав вилку
Последний раз редактировалось: Biger015 (31 Октября 2012 16:42), всего редактировалось 1 раз
s010
Блин щас ходил смотрел трос с другом. Трос в идеале и больше не шумит. Такое ощущение что влага попала - продолжаю наблюдение
So high
Авто: Приора 2008
может быть-заканчивается сцепление
s010
So high писал(а):может быть-заканчивается сцепление
Не похоже, пробуксовки нет
А звук временами то есть то вообще тишина - на сервис не поехал, забил
, времени на эту шляпу нет совсем.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Biger015
Проверь моторный щит в точке входа троса сцепления - возможно там трещина.
пост поправил.
Последний раз редактировалось: Dranik (01 Ноября 2012 09:31), всего редактировалось 1 раз
Biger015
Yurik 999 писал(а):Проверь моторный щит в точке входа троса сцепления - возможно там трещина.
Смотрел, все цело там, да и не переставало бы щелкать когда вилку подергаю, не лепестки бы это, вот этого и боюсь, машина нужна постоянно, не встать посреди дороги бы, коробку скидать то же не очень охото просто так, определится бы точнее, надо или нет ее трогать
Biger015
Сегодня еще начала щелкать педаль и при возврате, самое интересное что если педаль совсем до конца не отпускать, то щелчков нет
Biger015
Народ, что ж с этим сцеплением делать то? Может еще чего посоветуете? завтра в гараж идти, смотреть
Biger015 писал(а):Народ, что ж с этим сцеплением делать то? Может еще чего посоветуете? завтра в гараж идти, смотреть
для начала выясни причину
Biger015 писал(а):щелкать
или это привод до вилки.
или это уже в нутрях.
Biger015
Dranik писал(а):или это уже в нутрях.
Вилка или внутрь
, трос и моторный щит в порядке
Biger015 писал(а): моторный щит в порядке
Точно...??? У меня треснул, пришлось выкручиваться... Лучше с пристрастием изучить, с камасутрой (поза такая) и фонариком, ну и пальчики в помощь... Шоб поздно не было...
kazak1102 писал(а):Шоб поздно не было...
если не треснуло то не треснуло, а если треснуло то тут уже поздно-не поздно ,беда
Dranik писал(а):если не треснуло то не треснуло, а если треснуло то тут уже поздно-не поздно ,беда
Дак у меня треснуло, а я и не в курсе был... Потом трос поплыл, пора менять... Не успел... Он, трос, в салон провалился...
kazak1102 писал(а):Дак у меня треснуло, а я и не в курсе был
видать курс то не хотел знать
Biger015
kazak1102 писал(а):Точно...???
Изучено камасутрой, фонариком и лупой, отверстие в моторном щите в порядке, да и год 2006, маловато времени, чтоб треснуть то, тем более почти все это время стояла мягкая LUK и VALEO, так что остается корзина и вилка
, трос новый, как определить?
