northzela
Авто: ваз 21093i
Возможно ли поменять мою старую тополиную рампу 2111-1144010 на 2111-1144010-05АВТЕЛ
Встанет ли она вместо старой нормально по всем креплениям,не придется ничего переделывать ?
023711.jpg |
49.55 KB |
222 раз(а) |
full_a3.4.05-380.jpg |
71.91 KB |
472 раз(а) |
northzela писал(а):Возможно ли поменять мою старую тополиную рампу 2111
а что стало то рампе?
это же железка простая, зачем менять?
или чо то с резьбами ?
если чесно в первые вижу такую рампу как на фото ниже
northzela
Авто: ваз 21093i
Dranik писал(а):northzela писал(а):Возможно ли поменять мою старую тополиную рампу 2111
форсунки хочу заменить и чтоб гемороя не было вместе с рампой так как по цене также получается что обычные siemens vaz 6238 что эта рампа
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
на сайте где продают говорят что крепление регулятора давления другое и из за этого не подойдет,но какая разница то я не понимаю ведь шланг можно и с другой стороны воткнуть
rg-45
northzela писал(а):на сайте где продают говорят что
вот неверю я что рампа с форсами стоит столькоже как сами форсы.ты комплектацию уточнял?
northzela
Авто: ваз 21093i
rg-45 писал(а):northzela писал(а):на сайте где продают говорят что
да сказали что с форсунками и регулятором,форсунки такие у них стоят по 480 за штуку и регулятор 700 но это все по отдельности а рампа наверное с завода собранная идет
вот тут все рампы что у них есть и почти все стоят в районе 3 штук только gm 5300
http://zapavto.com/index.php/store/products/cat/29
rg-45
собственно ты уверен что форсы подойдут?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
подойдёт только сам крепёж рампы, придётся ещё сменить подводящий шланг, по поводу РДТ не скажу у меня уже без него, вернее в баке.
.kkursor
northzela
Вторая рампа под "тонкие" форсунки. У тебя Январь 5.1 или аналог, судя по первой рампе. У тонких форс параметры другие.
northzela
Авто: ваз 21093i
.kkursor писал(а):northzela
неа вторая рампа под толстые сименсы 6238
.kkursor писал(а):Вторая рампа под "тонкие" форсунки.
в любую рампу можно поставить любые форсы хоть тонкие хоть толстые это не регламентируется.
Народ у меня вопрос, вот та рампа которая ниже её номер 2111-1144010-12 накрылся регулятор давления топлива. отдельно его нет ни где и и саму эту рампу наити не могу. я из уфы все местные рынки обошел. что можно сделать возможно ли как то поменять на другую. в магазин обращался продали алюминиваю она разницу дает 6 мм. болты не садятся к корпусу двигателя
MikhaylenkoPA
