lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Всем привет!!!
Укрываем сверху двигатель зимой? есть ли приход от данной процедуры?
В продаже видел спец. одеяло из негорючего материала (
http://madled.ru/catalog/auto_heat ), или лучше по старинке войлок (где его купить можно?).
У меня если машина немного постоит, то двигатель сильно выстывает (на капоте нет даже шумки).
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
lml-83
немного толку......а вот что не горючий бывает сомнительно
lml-83 писал(а):Укрываем сверху двигатель зимой?
никогда
и не потому что у меня стоит сток шумка с завода.
lml-83 писал(а):есть ли приход от данной процедуры?
считаю что приход будет только на том уровне что ты её купил и она у тебя есть, у меня нет и я не горюю вообще по этому поводу.
lml-83 писал(а):У меня если машина немного постоит, то двигатель сильно выстывает (на капоте нет даже шумки).
тогда все щели затыкивай чтоб не выстужало, толку от того что ты положишь сверху одеяло? если кругом дыр как грязи.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
lml-83
За 1550 рэ я воробья в поле загоняю, а двигатель укрывается для того, чтоб на стоянке остывал не за 1 час, а за 2-4 часа. Войлок горит его нельзя использовать, дарнит нас спасет, он не горит и тепло держит. В автобазах знакомые есть, чтоб там взяли пару метров?
lml-83
Dranik писал(а):тогда все щели затыкивай
все щели стандартные, под рулевые тяги и т.п. Снизу стоит защита двига, и грязезащита. Что и чем затыкать можно и нужно?
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Huyan писал(а):чтоб на стоянке остывал не за 1 час, а за 2-4 часа
для того и спрашиваю, типа отошел в магазин, ребенка в садик и т.п., а температура двига не 50, а 70-80 держится.
Huyan
lml-83 писал(а):не 50, а 70-80 держится.
что совершенно некритично.а за ночную стоянку движка всёодно выстужывается.лучше эти деньги потратить на потдержание двигателя в исправном состоянии.
Лёха198
lml-83 писал(а):Укрываем сверху двигатель зимой? есть ли приход от данной процедуры?
не укрывал, не укрываю, не буду укрывать.
у меня на капоте уже предусмотрено заводом "одеяло".
автозапускЪ рулиддд
.kkursor
Я тоже никогда ничё не укрывал и не буду. Всё нормально пускается
Лёха198
Huyan писал(а):Откуда: USRR
тебе Северс на 1,5 киловатта ставить надо, а не одеялками укутывать ДВС. из той же оперы будет и термочехол для АКБ
При стоянке не более 2-3 часов в очень сильный мороз - есть.
На ночь - бессмысленно.
lml-83
т808 писал(а):При стоянке не более 2-3 часов в очень сильный мороз - есть
меня и интересует как раз непродолжительные стоянки.
т808 писал(а):На ночь - бессмысленно.
это я думаю всем понятно
Алексей462
Авто: ВАЗ
А нафиг его укрывать если снизу дыр полно,вот если весь закрыть и снизу и сверху и с боков тогда да а так
Huyan
Лёха198 писал(а):тебе Северс на 1,5 киловатта ставить надо
Зачем, если
Лёха198 писал(а):автозапускЪ рулиддд
а одеялко поможет греться не 5-7 раз за ночь, а 2-3 раза, во вторник будет -26, буду ночью греться под одеялом.
Лёха198
это отличный вариант постоянно подогретого ДВС при меньших затратах. 1,5кВт раскочегарит ВАЗовский ДВС от души. для средних широт РФ хватит даже 1кВт.
Huyan писал(а):а одеялко поможет греться не 5-7 раз за ночь, а 2-3 раза
скока бенза спалится в такую температуру
автозапуск для ХМАО и ЯНАО - не панацея. ИМХО. вам ваще проще не глушить машину тогда в январе-феврале.
Лёха198 писал(а):вам ваще проще не глушить машину тогда в январе-феврале.
сразу цистерну подкатил и пущай молотит
Huyan
Лёха198 писал(а):это отличный вариант постоянно подогретого ДВС
Один минус, нужно вставть близко к розетке, а так не всегда получается.
Лёха198 писал(а):автозапуск для ХМАО и ЯНАО - не панацея
У нас не всегда ниже 30, а раньше и не стоит греть постоянно, хватает 2-4 дневных поездок, а одеяло и помогает не замерзнуть.
Лёха198 писал(а):не глушить машину тогда в январе-феврале.
У нас был КаВЗ работал круглосуточно, вот он не выключался почти всю зиму.
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Я себе обклеил капот по максимуму такой теплоизоляцией с фольгой толщиной около 10 мм, края чтоб не отклеивались прошел силиконом (с ремонта остался- не выкидывать же
). Думал меньше остывать будет двигатель при коротких поездках- приход на уровне погрешности измерений скажу так. Насчет снижения шума при движении- есть немного, на оборотах 3 тыс и выше приглушенней и приятней (басовитей ), но на не прогретую стал прослушиваться писк-вой подшипника ( то ли натяжной то ли гена пока х.з.). Так что хуже не будет автор и не особо лучше
Alexandr972 писал(а): стал прослушиваться писк-вой подшипника ( то ли натяжной то ли гена пока х.з.
Скинь ремень с гены - поймешь.
Xpert
Свой человек
Huyan
Xpert писал(а):Вебасто спасет вас.
Ненищеброд вариант.
ценнег конский только
Лёха198
под 25К за более-менее нормальную автономку... машина на автозапуске спалит за свою жизнь меньше денег
evgen 44
Авто: ВАЗ 21099 1998 карб снежн-бел 202
:bboya
Вот только я помню несколько тем по этому поводу.
Это одеяло развод на бабосы!
evgen 44 писал(а):Это одеяло развод на бабосы!
+1 причём не маленькие бабосы.
у нас полторашка и выше лежат уже в магах
