Sergei2005
Под машиной обнаружил лужу, стал проверять все хидкости и смотрю тосола в бочке ноль и в добавок уровень масло вырос. Движок со стороны генератора залит. Подскажите откуда течет, там ни фига не видно откуда.
S@M
Скорее всего помпе кирдык пришел. Снимай защитный кожух с ремня ГРМ и смотри.
Sergei2005
Снял но нам ни фига не видно и где она там расположена, как к ней подлесть??? Там всё залито.
Red Dragon7
Потек сальник помпы и тосол попал в масло!
Резюме:
Снимай все ремни,меняй полностью помпу.
А также масло моторное и тосол!
u313
Резюме:
Не понял, а как через помпу тосол может попасть в масло??? Через сальник тосол может только наружу выгнать!
Автору: чтобы посмотреть помпу, скинь ГРМ и покачай ее, обычно видно, когда ей кильдык. А масло может ты на уклоне смотрел? Если на щупе масло чистое, без эмульсии, то я думаю с маслом все ОК и тосол туда не попал.
Red Dragon7
[quote="u313"]
Обычно проблемы с прокладкой ГБЦ!
Sergei2005
Резюме:
Масло стало темное, а менял я его около месяца назад, да и машина ровно стояла.
А помпа меняется полностью или ремонтируется??
u313
Резюме:
Темное масло обычно становится через пару тык км, так что это нормально. Помпа меняется целиком (можно конечно пытаться купить рем.комплект, но... не стоит оно того). Но ты сначала убедись, что это именно помпа, обычно определяется пошатыванием. В помпе обычно летит подшипник и она начинает болтаться. Кстати из-за этого может начать жрать ремень ГРМ.
Red Dragon7
Обычно летит подшипник,можно его поменять,но гемморойно!
Проще купить помпу в СБ!
Sergei2005
Помойму из помпы тосол не может попасть в масло. Тосол в масло попадает только если непритянута головка??? И какого цвета становится масло??
Red Dragon7
С беловатым оттенком!
В этом случае,масло сразу на замену!
Sergei2005
Спасибо всем откликнувшимся. Потёк сальник помпы, заменил и всё впорядке. Масло на СТО перелили, залили лукойл, а оно тёмное сразу становится. Confused
Red Dragon7
отлично!
