Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Заметил трещины на сайлентблоках рычагов и на яйцах немного есть. Это уже однохначно под замену или как это все резиновое барахло проверить можна? В движении пока вроде не сказывается, монтажкой пошевилил по трещинам резина гуляет (расширяется как бы).
Лёха198
у меня 60+ ткм и почти 7 лет от рождения. резинки отбраковал. они следующие на очереди.
Alexandr972 писал(а):Заметил трещины на сайлентблоках рычагов и на яйцах немного есть.
это ещё ни о чём не говорит абсолютно, по крайней мере о замене говорить рано.
ибо если глянуть в разрезе сайлент то не сложно понять что сайлент при трещинах с наружи работает норм и ещё долго.
Я заметил и уже давно, что наша резина начинает трескаться после года-полтора с наружи, менять? дак можно разорится будет
ради интереса такой сайлент я однажды раскурочил, поверьте трещина с наружи на сайленте ещё не приговор сайленту.
Лёха198
Alexandr972 писал(а):2004г.
если не меняно до этого - пора бы уже. дубеет резина, аж ездить противно
Лёха198 писал(а):дубеет резина, аж ездить противно
+1 замечен косяк такой с нашей резиной
я думаю к лету в подменные рычаги запресовать полиуретан Жёлтый.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
105'000, 11 лет. Впереди только шрусы и шаровые менял. Резинки на троечку.
Kirgudu писал(а):Впереди только шрусы и шаровые менял.
можно только порадоваться за твоё авто и за то качество что было раньше!!!
ТЕВ
а вообще сложно менять сайлент-блоки рычагов?
кто как делал? какие приспособы?
jawa
Авто: Ваз 2115 2003г. Ителма 5.1
2003 г.в. 145тыс. км. спереди меняны стойки, яйца, 1 подшипник ступицы, ну и опорники остальное всё родное.
Alexandr972
Пробег уж к 120 тыс лезет. Резина наоборот как по мне то какая- то мягкая во всех соединениях. Продольную растяжку допустим навалившись в центре упруго вверх-вниз я пошатать (не болтается) могу- так и должно быть?
jawa
Alexandr972 писал(а): навалившись в центре
Ну это смотря какой вес
Моё мнение раз не болтается не нужно туда лезть, сам подумай это же резинки а не металл она же должна деформироваться.
Alexandr972
70 кг во мне.
jawa писал(а):Моё мнение раз не болтается не нужно туда лезть
В смысле когда от руки свободно начнет ходить тогда и волноваться? Логично до весны тогда поезжу а там гляну.
ТЕВ писал(а):а вообще сложно менять сайлент-блоки рычагов?
нет, если есть оправка.
вот она
либо так
Лёха198
Dranik писал(а): думаю к лету в подменные рычаги запресовать полиуретан Жёлтый.
потихоньку в зиму прикупать буду. а в весну после Сталинграда, когда вместо смытого асфальта положат новый где-нить в мае займусь полиуретанингом
Alexandr972
Лёха198 писал(а):займусь полиуретанингом
А чем они лучше резиновых обычных? Приход в чем?
Лёха198
Alexandr972 писал(а):А чем они лучше резиновых обычных? Приход в чем?
ТЫНЦ
Alexandr972
С ними машина не станет как телега без рессор, жесткая чрезмерно?
Kirgudu
На классике ставил - никаких различий не заметил, разве что по цене в 10 раз дороже.
jawa
если резина не потрескавшаяся сильно, и видимой разбитости и выработки нет, то лучше оставь. Поменяешь на фигню какую нить и будешь потом каждые 5 тыс их менять. Была у меня история такая с задней подушкой тоже поменял родную из за трещенок. Через 2 дня вернул родную подушку назад и вот уже 2 года на ней езжу. Трещины как были небольшие так и остались, больше не стали. А так смотри сам дело хозяйское
На машинах нашего года то что родное то ездит долго и хорошо.
Alexandr972 писал(а):С ними машина не станет как телега без рессор, жесткая чрезмерно?
полиуретан есть разный по жёсткости.
Жёлтый для гражданки должне быть самое оно.
Kirgudu писал(а):разве что по цене в 10 раз дороже.
трудно не согласиться
Vik
Авто: 2108
У меня тыщ по 250 живут эти сайлентблоки. Ромашки гораздо меньше (около 100).
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Dranik писал(а):я думаю к лету в подменные рычаги запресовать полиуретан Жёлтый.
А я купил недавно полиуретановые сайлентблоки, но при внимательном ощюпывани обранужил что втулки в них из какогото гвоздилина, не стал ставить. Но если тебе это не критично - могу отдать.
Vik писал(а): но при внимательном ощюпывани обранужил что втулки в них из какогото гвоздилина
Vik писал(а):какогото гвоздилина
можно по подробнее?
Vik
Авто: 2108
Металл из которого изготовлена влутка сайлентблока - шибко мягкий.
Vik писал(а):Металл из которого изготовлена влутка сайлентблока - шибко мягкий.
а сайленты купил чъего производства?
Vik
Авто: 2108
