Страница 2 из 5
narkozist
Вся первичная информация об авто здесь: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=305967&start=0
Прошу прощения за невнятную речь Smile
Я просто подразумеваю, что человек находящийся на данном форуме осознает, что двигатель глохнет не от показаний вольтметра (это только один из симптомов) Smile
Ребят извините за туповатые вопросы, просто в автоэлектрике пока не силен, макисум снимал клемы на батарее и менял лампочки. А о том что эти реле можно разбирать и пробовать чинить даже не подозрева, думал одноразовые Pardon Не пинайте сильно.
Внимание: тупой вопрос - ЧЕРНЫЙ проводок должен идти внутрь реле или к его металическому корпусу?
Сделан в СССР
Фотки посмотрел-спасибо.
Чёрный провод из колодки реле зажигания-это масса авто. Он идёт под панель приборов и там прикручивается болтом к кузову.
MakarT
narkozist
Посмотри в кожухе рулевой колонки есть колодка широкая от замка зажигания. У меня было, что от тряски она самоослаблялось и машина глохла чуть шевельнул есть контакт поехали. Короче стянул я эту колодку стяжкой пластиковой, предварительно в неё заглянув. Один "пин" на колодке был оплавившийся но пустой, наверняка там контакт плохой был и грелось, а проводки кто-то перебросил в другую дырочку колодки.
Здесь все не Боги. Smile
narkozist писал(а):
А о том что эти реле можно разбирать и пробовать чинить даже не подозревал, думал одноразовые
Ну это ты на неисправном потренируешься,тем более что у тебя скорее всего древние реле
с еще металлическими крышками типа 111. 112. 113.
Их крышки замяты в 4-х местах по периметру.
Про проводок написАл,чтобы ты это реле зажигания с другим не перепутал.
Может там у тебя релюха от дополнительно установленной сигнализации болтается.
Не о проводкЕ думай,а реле подмени.
проводок должен идти внутрь реле или к его металлическому корпусу?
К корпусу реле НИЧЕГО не крепится,а на современных реле он вообще пластиковый.
Все 4 провода идут в колодку этого реле.
narkozist
Добрый день!
реле подменить не успел (жена взяла в рабство и отправила работать на огород) Когда темнело успел только вынять реле дальнего света и разобрать. Контакты белого цвета, - я так полял окислились. сбрызнул WDшкой, почистил мелкой наждачкой - реле как новое. дальний фурычит отлично. Реле действительно старого образца в металическом корпусе.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Реле подменять буду в субботу - у меня как раз выходной!
Всем спасибо большое за коменты. !!!
О результатах подмены отчитаюсь в понедельник. Надеюсь, что уже к этому моменту найду причину.
Сегодня авто как шолковое Smile
Снять с реле зажигания колодку и всунуть в нее другое реле - меньше 5-ти секунд нужно.
narkozist
[/quote]
Снять с реле зажигания колодку и всунуть в нее другое реле - меньше 5-ти секунд нужно.[/quote]
Это для опытных пользователей, а для таких как я к сожалению немного побольше facepalm
А если серьезно, то реально просто не было времени из-за плантации! Жена говорит, что ей меньше времени уделяю, чем машине! hehe
если уж я здесь сегодня, а не в машине, то заодно спрошу еще кое, что:
не горит аварийка когда подключаю, нажимаю кнопочку - слышу как щелкает релешка, мигает значок аварийки на панели приборов, а наружной подсветки НЕТ!
Начинать с почистки реле, или есть более простые и частовстречающиеся варианты поломок?
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
Здается мне: понял иронию на счет 5-ти секунд! Просто сейчас на рабочем месте, и отлучка чревата серьезными последствиями, даже на такой незначительный промежуток времени!, Поэтому только завтра!
Жена важнее железа,даже Самарского. Wink
Саму кнопку аварийки замени.
А для того,чтобы убедиться в ее неисправности,вытащи ее из гнезда бороды,нажми и,не отсоединяя колодки,
замкни хоть скрепкой ГОЛУБОЙ с Красной полосой провод сначала с чисто Голубым,а потом с Голубым с Черной полосой.
Замигает сначала один борт,а потом другой.
Это не ирония.Релюшка под кнопкой подсоса и колодка ее легкодоступна.
На фото это отлично видно.
narkozist
Спасибо, буду пробовать.
На счет релюшки под подсосом - она болталась, как я писал ранее, вот я взял и прикрутил ее, чтоб не болталась, надежно прикрутил, стараясь hehe . Теперь просто так фиг достанеш. Теперь уже понимаю, зря так старался ROFL
Видимо болтиком с гаечкой.
Представляю как ты там гаечку изгалялся удерживать. wwow
А на ушко релюшки нужно было скобочку надвинуть и уж в нее саморез потом закручивать.
Так не нужно саму релюшку доставать.Пусть там и остается.
А просто разъем с нее снять.Это доступно.
narkozist
Добрый день!
Рассказываю.
В суботу утром возвращались с супругой с работы, и подо мной хруснуло сиденье, совсем хруснуло и сложилось! Собственно с моим везением удивляться нечего hehe . Машинка по прежнему выделовалась, но значительно меньше.
Только вернулись домой снял сиденье, полностью разобрал нижнюю часть кресла, все металическое почти полностью рассыпалось на детальки.
Первый раз в жизни пришлось пользоваться сваркой Good . Вот это мне понтавилось Good В течении часа учился варить, зато потом поперло - все, что мог, ко всему, что мог. В результате как ни странно все получилось!, кресло сново сложил в кучу, все работает, ничего не криво, сидеть намного удобнее чем было.
Теперь электрика.
Снял торпеду!
Пересмотрел проводку. Изолировал жгут проводов идущий над рулевой колонкой, поменял замок зажигания на новый (был в запасе), позачищал контакты массы. Тестировал на следующий день. Из первого замеченного положительного результата - заработала аварийка, без каких либо замен. Завелся прогрелся, вроде работает все!
На следующий день - поразбирал и перечистил все релешки с блока и не только. Перерыл все видимые провода под капотом и в багажнике. Наконец то обнаружил массу идущую к двигателю ROFL
Отремонтировал сигнал dns4 ( предыдущие хазяйва поменяли цвет изоляции провода). Короче изолировал все подозрительные места!
Сначала поездил на том реле которое прикручено к торпеде - не глохнет, с 3500 резко отпускаю акселератор и выжимаю сцепление - холостые 780-860-900 и примерно так держатся(езда по трассе), затем релешку заменил на "дальний слет" изменений не обнаружил, все аналогично, при езде по городу холостые 900-990, Показания вольтметра одинаковые в обоих случаях.
Как добавить фотку ? - есть еще один вопрос (нагляднее показать на фото)
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Да! пока прикручивал релешку, умер не один миллион нейронов! facepalm
Добавлено спустя 11 минут 29 секунд:
Кажется нашол как вставлять фотку!
вопрос: Все внимание на вольтметр!
когда только завел машину и прогреваюсь (обычно 1500 об/мин) то показания вольтметра больше, чем в движении. Даже если обороты во время движения около 3 тыс, все равно показатель ниже, чем во время прогрева. На китайском "тамагочи" - 14,3В, раньше было 14,6В(до поломки)
На первой фотке момент прогрева!
Добавлено спустя 15 минут 18 секунд:
На второй фотке движение через 10 мин после прогрева.
Стрелка вольтметра ровно посередине между крайними показаниями, а на первой фотке больше отклонена вправо. На самом деле это очень заметно когда смотришь на панель приборов.
Это нормально?, или все таки проблема осталась, просто она замаскирована. С чем может быть связан перепад?
Ремень натяжения генератора проверял - норма!
А вот когда двигатель глох, то показания на вольтметре были такие как температура прогретого двигателя (при этом двигатель крутил 2тыс об) (фото 2)!
На показания топлива внимания не обращайте. Подлежит ремонту. В приборной панели - заменил, но наверное дело не в нем. Предыдущий хозяин говорил, что менял сам датчик в баке - не помогло, буду ковырять проводку!
Размер файла: 82.29 KB
Просмотрено: 115 раз(а)
Размер файла: 84.87 KB
narkozist
Всем добрый вечер. На работе небыло интернета.
Проблема с авто сохраняется. Буду ковырять генератор.
Если есть умные идеи подсказывайте. Нужны свежие мысли!
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Затем переключусь на редуктор!
Добавлено спустя 35 минут 5 секунд:
Нет совсем плохой.
Неужели никто ничего не подскажет!?
narkozist
Ребята! Не спешите так писать, а то я читать не успеваю. pst
Тяпница сегодня. Wink
Зачем?
Так и должно быть - работает термостабилизация Регулятора Напряжения.
Пока гена и таблетка в нем не нагреются,напряжение выше.
narkozist
Спасибо, что отозвались.
Просто перебои сохраняются, и именно при снижении напряжения в системе которое происходит хаотично. К тому же настораживает странный гул из района генератора, ранее я этому значения не предавал, но начитавшись форумов и мурзилок - решил проверить обмотки и мосты.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
А гул появился не так давно, я его сначала связывал с подвеской, а потом заметил, что он из района гены!
Если есть дельные идеи то буду рад "выслушать"
Для срочного вопроса у нас Личка имеется.
Скорее всего здесь все наоборот!
Причина сбоев в работе двигателя в чем-то другом,при этом обороты двигателя на ХХ уменьшаются и естественно напряжение на генераторе тоже снижается.
Это будет особенно заметно,если включены какие-либо потребители.
А сейчас как раз все ездят с фарами и печкой.
По вольтметру на приборке видно что его стрелка резко скачет?
Может это его подшипники шумят,или перетянутый ремень.
Сними ремень и крутани шкив рукой.
Если подшипники,то почувствуешь.
narkozist
ремешок точно не перетянут!
По вольтметру: (скакала она у меня когда 3 мес назад в движении слетела клема с акума и периодически на кочках замыкала контакт Pardon ,а еще в ето же время слител тросик открывания капота - вот это была задница, да еще и на трассе) стрелка не скачет, а устойчиво, без включенных потребителей, на оборотах 900-3000 стабильно одинаковые показания (или нижняя граница нормы, или как на втором фото) Естественно, что при включенных потребителях показатели вольтметра снижаются и двигатель начинает глохнуть - именно в таком порядке все происходит.
Об обратной стороне данного процесса я тоже задумывался, что снижение оборотов ведет к падению напряжения. Но вот только двигатель не глохнет на холостых когда потребители включены, а напряжение в сети на достаточном уровне. Но зато глохнет если включить потребители на сниженном напряжении!!! А вот причину снижения напряжения я как раз и пытаюсь найти! lol1
Релешка не влияет на процесс никоем образом!
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Блин 1000 просмотров, а мозгов у меня не добавилось hehe
Добавлено спустя 10 минут 12 секунд:
Всю видимую и доступную мне проводку исключил.
Релешки все перечистил - вроде рабочие!
АКБ новую купил около пол года назад, один раз был эпизод полной разрядки за ночь после этого никаких проблем в работе АКБ не замечено.
Не трогал только генератор Pardon Настал его час! Mad
Да забыл - не снимал монтажный блок! перед геной загляну под него.
Как альтернатива - коммутатор, расковырять трамблер, поменять ВВ провода и катушку!
Вроде перечислил все к чему смог додуматься, может чего забыл? подскажите?
На счет лички, спасибо конечно, но никто не умирает, поэтому время терпит Smile
Проверяй подшипники,сняв ремень.Может сухие,вот и шумят.
narkozist писал(а):
как на втором фото
На втором фото по стрелке все нормально,но не лишне проверить сколько при этом вольт на клеммах АКБ.
Заведи и замерь напряжение при ХХ на клеммах АКБ:
1.Без потребителей
2.С габаритами
3.С габаритами + Ближний свет.
Релюшка подозревалась лишь на ее причастность к цепи зажигания.
Значит здесь все в порядке.
Слишком много времени и труда понадобится,скорее всего бесполезного,если таким путем идти.
С обычным тестером думаю найдется неисправность быстрее.
Еще не вечер!
Добавятся! Drinks or Beer
narkozist
Спасибо!
замерять буду завтра,
если будет тырнет,то в понедельник отпишусь
А китайский тамагочи-тахометр в момент снятия фотки показывал 14,4В, он подключен именно к клемам АКБ. Раньше стабильно 14,6, а сейчас такой цифры не достигает!
Снимать показания на прогретом двиге, или не важно?
Хорошо что туда подключен.
Вот по нему и смотри.
Не важно что раньше.
14,4 уже неплохо,если он не врет.
Тестера цифрового нет,чтобы сравнить?
Тебе нужны устойчивые обороты ХХ,значит на прогретом.
narkozist
Фотки, которые делал 8 числа
1 и 2 фотки - это в разных режимах тамагочи, с разницей в 2 сек
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
3 фотка - начало прогрева, 4 - прогрев с включенными потребителями (всеми)
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
5 фотка - тот случай когда все норма.
6 - опять включенные потребители при прогреве
на последней фотке напряжение АКБ, через сутки после эксплуатации
Добавлено спустя 41 секунду:
Тестер аналоговый hehe
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Когда напряжение снижено в сети, то стрелка штатного вольтметра расположена так как на 6 фотке (даже ближе к центру шкалы прибора), только без включенных потребителей и на прогретом движке!
Размер файла: 101.63 KB
Просмотрено: 112 раз(а)
Размер файла: 86.42 KB
Просмотрено: 110 раз(а)
Размер файла: 82.3 KB
Просмотрено: 119 раз(а)
Размер файла: 93.92 KB
Просмотрено: 113 раз(а)
Размер файла: 95.6 KB
Размер файла: 80.79 KB
Просмотрено: 114 раз(а)
Размер файла: 138.78 KB
Размер файла: 119.07 KB
Просмотрено: 118 раз(а)
narkozist
Добрый день!
Напяжение на клемах АКБ замерил!
Вот только тестер не цифровой Pardon
Выкладываю фотки
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Конечно точные цифры - намного лучше, но исходя из данных динамики замеров - изменение напряжения минимальны (по отклонению стрелки практически незаметны)! Т.Е. РН как и сам генератор в норме.
PS цена деления шкалы 2 вольта (25 V A)
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
Еще
Там где АКБ с полной нагрузкой - врубил все потребители: габариты, аварийка, дальний свет, противотуманки, подогрев заднего стекла, печку на 1, оставил открытыми двери, ручник. Протупил - не включил дворники и мафончик!
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Сегодня ехал на работу - авто шелковое! Холостые 1050-1000 без потребителей, с мафоном и поворотниками - 960-990!
Когда врубаю заднюю скорость, то стрелка вольтметра моментально занимает срединную позицию на шкале (по центру прибора) - так и должно быть? или это симптом?
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
Прошу не сильно критиковать измерительный прибор Pardon
Размер файла: 403.88 KB
Просмотрено: 108 раз(а)
Размер файла: 427.38 KB
Размер файла: 453.86 KB
Просмотрено: 163 раз(а)
Размер файла: 427.47 KB
Просмотрено: 120 раз(а)
narkozist писал(а):
1 и 2 фотки
На них вольтметр приборки без изменения показывает хорошее напряжение,а на 2-й фотке почему-то выносной вольтметр врет.
Если,как раньше писалось-
narkozist писал(а):
он подключен именно к клеммам АКБ.
То таких показаний быть не может.
Не нужно фоток.
Тем более
narkozist писал(а):
с включенными потребителями (ВСЕМИ)
Нужно этот выносной вольтметр,если нет цифрового тестера,снять из салона и подключить к клеммам АКБ!
Сделать всего три измерения:
Заведенная-
1.Без потребителей
2.С габаритами
По ним определяется исправность генератора.
narkozist
Хух, Сбегал, смерил!
Холостой ход 14,3В
Холостой с габаритами 14,3В
Холостой+габариты+дальний свет- в момент включения 14,2, через секунду 14,3 и стабильно 14,3.
Зато в момент включения дальнего обороты резко просели с 1350 до 1230 как раз заканчивал прогрев!
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
тамагочи расположен в салоне, но провода + и - выведены прямо на клемы АКБ, третий провод, как и пишут китайчики - к ВВ катушке!
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Опять невнимательно прочитал и померил с дальним вместо ближнего. Это принципиально или нет?
11,9 вольта??? wwow
Это полностью севшая АКБ !
Возможно вампир в машине.
Мерь ток утечки АКБ!
Не принципиально.
narkozist писал(а):
Холостой ход 14,3В
Идеальные генератор и его РН. Good Good
Что же он тогда хрень по напряжению показывает,аж 11,9?
А 1200 и 0930 на фотке это обороты двигателя что-ли,или напряжение?
Страница 2 из 5
